Knarzgeräusch vom Vorderrad
Verfasst: Sa 10. Feb 2024, 17:54
bei der vorletzten Fahrt (ist schon ein paar Tage her) produzierte mein Nova so ein eigenartiges Knarzgeräusch, nach meinem Eindruck kam es vom Vorderrad. Es hörte sich an, als ob Plastik auf dem Reifen scheuert. Das Geräusch war nur bei langsamer Fahrt (bis ca. 10 km/h) zu hören, bei höherer Geschwindigkeit oder beim Bremsen mit der Vorderradbremse war nichts zu hören. Auch bei langsamer Geschwindigkeit trat es meist nur dann auf, wenn man kurz vorher mit der Vorderradbremse gebremst hat. D. h. beim Anfahren von der Ampel (nach Bremsen mit der Vorderradbremse) hat es geknarzt, beim Ausrollenlassen ohne Bremse oder beim Bremsen mit der Hinterradbremse dagegen nicht.
Heute habe ich den Roller vor Fahrtantritt untersucht. Ich habe das Vorderrad mal mit der Hand durchgedreht: es läuft leicht und ohne Geräusche oder Vibrationen. Die Lager haben auch kein Spiel und sehen auch ganz normal aus, sie sind nicht rostig und es tritt auch kein Fett aus. Auch das Lenkkopflager hat kein Spiel. Irgendwelche Teile, die aneinander reiben, habe ich nicht gefunden. Auch beim Schieben des Rollers gab es keine Geräusche.
Dann bin ich losgefahren und o Wunder: es herrschte himmlische Ruhe, und das über mehr als 45 km. Einziger Unterschied zur vorherigen Fahrt: der Roller hatte vorher etwas Regen abbekommen. Am Tag, als das Knarzgeräusch auftrat, war es dagegen trocken.
Ich vermute jetzt, dass das Knarzen eine Ursache hat, die bei Nässe verschwindet (vielleicht wegen des Schmiereffekts von Wasser). Wenn ja, muss es außerdem an einer Stelle entstehen, wo (Regen)nässe hinkommt, was hermetisch geschlossene Teile wie z. B. die Achslager eher ausschließt. Ich habe ein bisschen die Bremse in Verdacht, denn die wird bei Regen nass und das Geräusch war wie geschrieben auch davon abhängig, ob man vorher gebremst hat.
Kennt das jemand? Und habt ihr (außer den Bremsen) noch einen Tipp, wo ich noch suchen soll?
Michael
Michael
