Hallo VECTRIX Forum,
ich besitze einen VX-1 Li Roller welcher jetzt ein Akkuproblem hat!
Leider habe ich es versäumt diesen über den Winter ständig am Stromnetz
angeschlossen zu belassen. Nach erfolgter Diagnose hatten ALLE Zellen 0 Volt
Betriebsspannung! Ich habe dann versucht jede einzelne Zelle behutsam wieder
über ein externes Laborladegerät wieder aufzuladen. Nachdem ich dann den Roller
wieder ans Stromnetz angeschlossen hatte und mehrere  Nachladungen über das Netz
erfolgten konnte der Roller danach leider nicht starten. Die Akkus sind wohl unwieder-
bringlich verloren. Nun meine Frage: Hat jemand im Forum einen Lieferanten gefunden
welcher Ersatz liefern kann? Ich habe zwar schon Angebote gefunden, aber das Haupt-
problem sind anscheinend die Breite der Zellen. Meinens Wissen haben die Originalzellen
eine Breite von ca. 3cm, die Zellen die ich im Netz gefunden habe sich aber in der Regel
ca. 6cm breit. Hat jemand eine Lösung?
						VX-1 Li Ersatz für defekte Akkus
				ronald_hd
 - Roller: Vectrix VX1 Li+
 - PLZ: 53175
Re: VX-1 Li Ersatz für defekte Akkus
Willkommen im Forum! Die original-Li-Zellen im Vectrix sind dafür bekannt, nicht lange zu halten, was sicher zu ähnlichen Teilen der Zellchemie als auch dem Wirken des BMS und Ladegeräts vom VX1 Li zuzuschreiben ist.
Es gibt in Polen inzwischen eine Art Nachfolgeorganisation von ehemaligen Vectrixern, die sich bei der Auktion in USA den Großteil des Vectrix Inventars gesichert haben und es jetzt Vectrix-Nutzern weltweit zu halbwegs vernünftigen Preisen anbieten. Vectrixparts nennen die sich und haben einen Webshop.
Allerdings ist es auch wichtig, die Firmware des Ladegeräts aktualisieren zu lassen, und auch beim BMS gibt es mögliche Upgrades.
Das ist die "offizielle" Route. Eine inoffizielle und mit viel Eigeneinsatz zu realisierende Lösung beinhaltet idealerweise einen PCAN (von Peak) CAN-USB-Adapter (nicht ganz billig, aber nur der funktioniert mit dem VX1), eine Software namens Scooterdiag, 18 Batteriezellen aus einem verunfallten Nissan Leaf (die passen absolut PERFEKT in die Batteriewanne vom VX1!), und eine speziell darauf abgestimmte Firmware für den Lader von "The Laird", einem genialen Britschen Gentleman-Programmierer. In Englischer Sprache nachzulesen bei z.B. VisForVoltage.org, oder gleich voll bebildert, be-videot und beschrieben von Oberbastler Ben N. Z.B. hier bei ihm direkt auf dem Blog, oder in seinem Umbau-Thread auf besagtem Forum, etwa ab hier.
In Portugal gibt es auch Geschäftsleute bei Fuelfree Motors, die gegen bares bei vielen Vectrix Themen weiter helfen können als wahrscheinlich fast niemand sonst...
Ich wünsche viel Erfolg beim Erhalt dieses E-Maxiroller-Pioniers!
				ronald_hd
 - PLZ: 53175
Ich habe mich nach langer Recherche dazu entschlossen entsprechende LiFePo4 Zellen (40Ah) einzusetzen.
Leider habe ich bei der Beschaffung festgestellt das kaum ein Anbieter auch entsprechende Zellen liefern kann!
Ich wollte die Thunder-Sky/Winston 40Ah WB-LYP40AHA bestellen. Weiß jemand eine Lösung?
				Evolution
 - PLZ: 41564
Ich empfehle Vectrix Parts. Hier der Link zu den Akkus
http://shop.vectrixparts.com/category/b ... ttery-pack
Die haben auch den CanBus Adapter und die darauf abgestimmte Software. Zugegebener Maßen ein teures Vergnügen.
				gervais
 - PLZ: 3
Auf die kWh bezogen,ist das imho gar nicht so teuer für ein fertiges System. Da der Gesamtbetrag dennoch ein stolzer ist, sind die Garantiezeiten aber unzureichend. Garantieverlängerung um gerade mal ein Jahr ..auf drei Jahre...760€.
  Merkwürdig, dass die keinen Versicherer finden, der länger abfedert. Insbesondere weil NISSAN 8 Jahre (vorher 5) auf die Batterie gibt, ist mir das insbesondere bei den LEAF Zellen negativ aufgefallen. Hätte ich aber so einen Roller, würde ich diese der "Hausmarke" dennoch vorziehen.
