Seite 1 von 2
Arctic Leopard Off Road und TRIAL
Verfasst: Mo 4. Dez 2023, 21:44
von ducatodriver
Folgende Modelle Off Road gibt es
XT 560
REICHWEITE 100 km
MAX. GESCHWINDIGKEIT 90 km/h
MAX. LEISTUNG 12 kw
DREHMOMENT 560 Nm
BATTERIE 72 V 30 Ah
GEWICHT 68 kg
REIFENGRÖSSE 1320 mm
LADEDAUER 4 Stunden
BODENABSTAND 310 mm
BREMSEN 4 Kolben / 2 Kolben
XT 620
REICHWEITE 130 km
MAX. GESCHWINDIGKEIT 100 km/h
MAX. LEISTUNG 16 kw
DREHMOMENT 618 Nm
BATTERIE 72 V 40 Ah
GEWICHT 70 kg
LADEDAUER 5 Stunden
BODENABSTAND 339 mm
XT 680
REICHWEITE 130 km
MAX. LEISTUNG 20 kw
DREHMOMENT 680 Nm
BATTERIE 72 V 40 Ah
GEWICHT 70 kg
LADEDAUER 5 Stunden
BODENABSTAND 339 mm
XT 800
REICHWEITE 200 km
MAX. LEISTUNG 25 kw
DREHMOMENT 800 Nm
BATTERIE 72 V 60 Ah
GEWICHT 78 kg
LADEDAUER 7,5 Stunden
BODENABSTAND 339 mm
Preise von €5999,- bis €9999,-
Hersteller Seite https://www.arctic-leopard.com/en-us/index.html
Gruß Frank
Re: Arctic Leopard Off Road und TRIAL
Verfasst: Di 5. Dez 2023, 03:25
von FDemmer
Die angegebenen Reichweiten sind ja wohl mehr als lächerlich.
Verfasst: Di 5. Dez 2023, 07:19
von rainer*
Die Maschinen scheinen ja nicht für den Straßeneinsatz gedacht zu sein. Dafür doch OK. Auf der Straße erreicht man m.E. ungefähr die Hälfte von den angegebenen Werten (im Mix Landstraße und innerorts).
Verfasst: Di 5. Dez 2023, 09:22
von conny-r
FDemmer hat geschrieben:
Im Gelände ist es egal wo sie liegen bleiben. :lol: :D
Verfasst: Di 5. Dez 2023, 11:11
von E-Bik Andi
Habe da auch erst mal etwas gestutzt, da bei z.B. der XT 800 max. 200km angegeben sind. Das bei ca. 4,3KWh Kapazität und 25KW Maximalleistung halte ich für um 50% zur Realreichweite überzogen.
Ich komme mit meinem Roller bei 60V und 90Ah (also 5,4KWh Kapazität) bei einer Maximalleistung von 6KW welche ich nur mal kurzzeitig wirklich nutze mit Ach und Krach an die 200km rann.
Aber da muss ich sehr bewußt auf Reichweite fahren und darf nicht mehr als 2,6KWh auf 100km verbrauchen. Bei einer Wettbewerbsmaschine wird es jedoch keine Rolle spielen, weil man da nach echten 60km richtig Offroad oder Cross körperlich eh schon bedient ist :D
Ich finde die Mopeds toll und will keinesfalls das Produkt schlecht reden, weil es das bestimmt nicht ist.
Die Herstellerangaben in Bezug auf die Reichweite sind halt mal wieder etwas "optimistisch" angegeben 8-)
Ich traue der XT 800 rein rechnerisch zwischen 80 und 120km zu weil sie sehr leicht ist.
Es müsste wie damals bei der Honda XR600 möglich sein, sie auf Straßenzulassung umzubauen. Dann ist es ein wirklich tolles Spaßgerät 8-)
Verfasst: Di 5. Dez 2023, 15:43
von FDemmer
Selbst 50% überzogen ist nicht drin, niemals hat die Maschine mit 72V und 60Ah eine Reichweite von 100 Km, ich würde mal 50 -60km als realistisch betrachten.
Verfasst: Di 5. Dez 2023, 16:34
von rainer*
Nicht 50% überzogen, sondern 100%.
Reelle Reichweit ca. 50% von den angegeben Werten. Bei konstant 40km/h sind mit 72vV und 40Ah die angegebene Reichweite m.E. möglich.
Verfasst: Mi 6. Dez 2023, 08:59
von FDemmer
Auch dann nicht, 200Km Reichweite mit einem 72V 60Ah Akku und einem 25 Kw Motor ist einfach nur lächerlich. Ich habe einen Roller umgerüstet 90 km/h max mit 200 Ah Batterie Reichweite 240 Km zügiges fahren ( 60 -70 km/h) und der hat 5Kw.
rainer* hat geschrieben:
Verfasst: Mi 6. Dez 2023, 09:33
von rainer*
Bei konstanter Geschwindigkeit ist die Motorleistung erst mal egal (abgesehen von Wirkungsgradunterschieden bei unterschiedlichen Drehzahlen). Aber das sind Crossmaschinen. Die werden nicht mit permanent 90 oder 130 km/h über Bundesstraße und Autobahn bewegt. Wenn Du die mit einen Überlandgeeigneten Akku ausstattest, taugen sie vom Gewicht her nicht mehr für den Geländeeinsatz.
Verfasst: Mi 6. Dez 2023, 09:43
von dominik
Einfach mal beim Hersteller selbst schauen, für die Straßenversion Mountain Leopard mit
12kw und 95km/h wird bei 72V 30Ah Max mileage(25km/h)85km angegeben.
Und für die Xt880 mit 37kW und 105V 58Ah wir bei 30km/h 190km angegeben
Auch ganz interesannt
Acting distributor: Company:Zero Center AG
Address:Robert-Gerwig-Straße 29, 78315 Radolfzell am Bodensee, Germany
