Guten Tag,
Ich habe mir für meine Surron Light Bee von 2023 einen 60 V 65 AH Longrange Akku von Save my Battery gekauft. Mit diesem Akku soll ich laut Beschreibung mit den originalen X-Controller, 13 kw abrufen können. Dazu brauche ich aber einen Überbrückungsstecker, der auf den Datenstecker (6-polig) drauf kommt (gibt ja 2, den orangenen über den Strom aus dem akku gezogen wird und der 6 polige Datenstecker der auf dem ori akku steckt).
Diesen Überbrückungsstecker habe ich mir jetzt bestellt. Er ist allerdings in Einzelteilen angekommen. Offensichtlich müssen nun die 6 Pole an diesem Datenstecker in irgendeiner mir unbekannten Reihenfolge miteinander verbunden und dadurch überbrückt werden.
Daher meine Frage:
Hat da jemand Ahnung wie die 6 Pole an dem Datenstecker verbunden werden müssen, damit das Datenkabel die korrekten Signale sendet und ich die volle Leistung des Akkus im CO-Modus abrufen kann?
Vielen Dank im Vorraus
Surron Light Bee Tuning Akku
Legoinsel
- Roller: Surron Light Bee 2023
- PLZ: 3
zipfekladscha
- Roller: Sur-Ron LightBee Torp TC 500 72V/55A
- PLZ: 85464
Re: Surron Light Bee Tuning Akku
ich kann dir zwar zu dieser Steckerbelegung auch nicht helfen, aber ich glaube du hast da eine falsche Erwartung von diesem Stecker.
Du wirst mit dem X-Controller auch nicht deutlich mehr Leistung aus dem Akku holen, lediglich der Spanungsabfall bei vollem Leistungsabruf wird geringer sein. Der Stecker hat nur den Sinn, dem Controller ein Datenverbindung zum BMS der Batterie vorzugaukeln, damit der Controller keinen Fehler meldet. Die Reichweite die Du aus dem Akku rausholen kannst wird sich aber signifikant erhöhen!
