light bee im regen
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
light bee im regen
Beitrag von horst61 »
hallo,
wie sind eure erfahrungen mit genanntem thema ?
ich scheue mich extrem mit einen stomer im regen zu fahren :?
das wetter ist gerade sehr nass bei uns.
ich will aber drausen sein, auch mit der surron, habe aber bedenken !
natürlich bin ich schon in der regen gekommen, ohne das etwas negatives gewesen währe.
ich habe aber ein schlechtes gefühl.
gruß horst.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: light bee im regen
Beitrag von Falcon »
warum denn?
hast angst nen schlag abzubekommen?
ich bin 2 jahre lang mit meinem chinagerät bei jedem wetter unterwegs gewesen, keine probleme.
vg
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
nein es geht nur um die technik .
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Wenn Du nicht bis Lenkeroberkante durch den Fluss machst, sollte da nix passieren. Bei den meisten Chinafahrzeugen sind die Steckverbinder zwar meist nicht sonderlich gut abgedichtet, das wird bei den Verbrennern aber ähnlich sein und die Störungen kommen dann im 12V-Netz oder bei möglicherweise vorhandenen Daten-Pins.
Bei meiner TCmax hatte ich vorigen Winter mal Probleme, das die Alarmanlage nach Regenfahrten selbstständig loströtete, sobald das Fahrzeug einen Tag später wieder trockner war, war das weg.
Manche dichten auch Stecker selber noch ab, wenn das nicht vom Hersteller kam.
Aber alles keine Spezialität von Elektrofahrzeugen. Bei einer Verbrenner-Enduro sind da fast die gleichen Komponenten verbaut.
Wolluminator
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 3
Beitrag von Wolluminator »
War ja 4 Jahre mein Wintermoped, mit viel Schlammund allem und hatte nie Probleme mit meiner 2018er LB! Auch die UB bin ich immer gefahren wenn auch weniger Matsch, bzw. naja:
viewtopic.php?p=326855#p326855
:D
Michael_
Roller: Sur-Ron, Revoluzzer 2.0
PLZ: 36
Beitrag von Michael_ »
Bin ein paar mal in üble Regenschauer gekommen. Der Torp-Controller hatte dann zwar ein Problem aber das hat an Torp gelegen und hab einen neuen kostenlos bekommen. :-). Jetzt sind die Stecker da auch mit so ner Paste abgedichtet und habe da keine Befürchtungen das was schief geht.
Zurück zu „Sur-Ron“
Mitglieder in diesem Forum: zipfekladscha und 9 Gäste
