Surron Tacho wechseln zur Offroad variante
deramigo
- PLZ: 8020
ich habe eine Frage zur straßenzugelassenen surron: Kann ich den Tacho umtauschen zu einem von der Offroad variante? Das einzige Problem was ich sehe sind die Blinkzeichen, aber würde es sonst an sich von den Steckern her gehen?
horst61
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
Re: Surron Tacho wechseln zur Offroad variante
hallo,
verstehe ich dich richtig, du hast eine L1e variante und willst den offrod
tacho montieren ?
die stecker sind nicht gleich der L1e tacho hat 2 stecker.
einen 6-pin und einen 3-pin.
der offroad hat nur einen 4-pin stecker (soweit ich weis)
da müsstes du am L1e kabelbaum an den steckern die passenden 4 pins ziehen und den
offroad stecker des offroad-tachos damit verbinden.
aber genau weis ich es nicht.
gruß horst.
tacho montieren ?
gruß horst.
SurRonFan
- Roller: Sur Ron Light Bee
- PLZ: 64xxx
Das sind die Kabel laut meinen Plänen:
L1e
Tom
L1e
- schwarz: 12V
- grün: Masse
- weiß/rot: RS485a Bus vom BMS des Akku
- weiß/schwarz: RS485b Bus vom BMS des Akku
- grün/blau: Ständer
- gelb/lila: Tachosignal
- orange: Blinker links
- hellblau: Blinker rechts
- schwarz: 12V
- grün: Masse
- gelb: Tachosignal
Tom
horst61
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
zeigt der offroad tacho keine fehlercodes an ?
SurRonFan
- PLZ: 64xxx
Kann ich mir bei der Verkabelung nicht vorstellen, habe aber noch keine X in den Fingern gehabt.
Tom
Tom
Wolluminator
- Roller: Surron Ultra Bee
- PLZ: 3
Nee, wird auch in den Videos (bspw. von E-Motionbike) gesagt, beim programmieren, dass die die Codes nicht anzeigen. Würde ich daher auch davon ausgehen.
Surr.
- Roller: Sur ron street legal
- PLZ: 34134
Mich beschäftigt diese Frage auch Schon länger. Hat es mittlerweile einer geschafft das Ganze umzubauen?
Dominikanische
- Roller: SURRON
- PLZ: 3100
Guten Abend, also ich bin gerade dabei das so ca zu machen,
habe den Offroad Kabelbaum, Offroad Display, Offroad Gaszug/Seilzug und das alles auch schon zusammengesteckt.
So ich stecke da jetzt, habe von der Straßenversion unten beim Motor einen Viereckigen Stecker und der Offroad Kabelbaum hat dort einen Dreieckigen, wofür ist der und was ist da eine Lösung ?? Vorschläge bitte um Hilfe !!
modaugriller
- Roller: Surron light bee
- PLZ: 64287
Habe das eben fertig bekommen:
2022er Surron
Habe mir das Offroad Display besorgt und ne Hand voll Stecker.
Vom Offroad Display den Stecker vorsichtig mit der Zange zulegt und die Pins raus geholt.
Dann in den neuen 6er Stecker die vier Pins eingesetzt. Die Farben wie oben passen bei mir garnicht - mit etwas probieren ging's dann.
Alles am originalen Kabelbaum der L1 Variante.
Schaltereinheit ohne Blinkerschalter geht analog zu oben. Alles easy wenn man sich die Stecker besorgt. Dann muss man nicht mal löten und könnte theoretisch problemlos Rückrüsten.
Keine Fehlercodes mehr sichtbar - aber das it mir egal, habe eh Torp-Controller.
2022er Surron
Emxsurron
- Roller: Sur-ron
- PLZ: 91555
Hi,
Habe eine Youth umgebaut, großer Motor, fardriver Controller.
Nun möchte ich mein originales Display verwenden,
Habe das Display mit den 4 kabeln.
Kann mir einer sagen welches Kabel was ist bitte.
Kabel Farben von Display: Rot, Grün, Orange, Blau.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Mitglieder in diesem Forum: zipfekladscha und 6 Gäste
