Akku bei 0% trotzdem voll geladen
Fckwbenni
Roller: Surron
PLZ: 64739
Beitrag von Fckwbenni »
Hi, hätte mal ne Frage zu meinem Akku.
Bei den letzten 2 Ausfahrten mit Temperaturen von ungefähr 5* zeigt meine Akkuanzeige immer nach ungefähr 2 km 0% an obwohl die volle Leistung da ist und ich auch noch weiter fahren kann. Heute bin ich dann damit noch 20km weit gefahren und die Leistung war ganz normal aber war bis ich zuhause war immer auf 0% beim laden ist er dann auch sofort auf 35% gesprungen.
Gibt es dafür eine Lösung? Oder liegt es einfach an den Temperaturen?
Lg benni
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Re: Akku bei 0% trotzdem voll geladen
Beitrag von callmeuhu »
Ja, Lithium-Ionen Akku sind nicht für kalte Temperaturen. Die Reichweite sinkt und eiskalte Akku sollten auch nicht geladen werden :!:
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
FDemmer
Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
PLZ: 03222
Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
Beitrag von FDemmer »
Aber hier liegt es wahrscheinlich am BMS, andernfalls würde keine Leistung mehr gebracht.
callmeuhu hat geschrieben:
Sa 7. Jan 2023, 21:15
callmeuhu
PLZ: 4
ja, das BMS ist die Ursache für das aktuelle Problem. Ob das BMS im Akku steckt oder das BMS nicht im Akku steckt, die Kälte schadet dem Akku so oder so. ;)
Wenn der eiskalte Akku an den Lader gesteckt wird, dann schadet es dem Akku noch mehr
Das das BMS verkehrte Daten liefert(warum auch immer :? ) ist dabei das kleinste Problem. Für einen neuen Akku ist ja der Fragesteller bei dir gut aufgehoben :)
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Wolluminator
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 3
Beitrag von Wolluminator »
Ich habe halt diese Problem:
viewtopic.php?f=90&t=16842
Ist etwas anders, aber schon immer und ändert sich auch nicht.
Zurück zu „Sur-Ron“
