Phil's Masini Sportivo Projekt
Re: Phil's Masini Sportivo Projekt
Aber Du fährst ja sicher nicht mit unter 50A rum, eher Richtung 120A würde ich sagen...
derPhil
Roller: Masini Sportivo
PLZ: 31
Beitrag von derPhil »
das Y-Stück da ist übrigens nur mein Lade-Kontroll-Gedöhns. Die eigentliche Leitung im Roller ist schon richtig ordentlich (20mm2 oder so)
Bild ab Steckdose inkl. Ladeverluste
derPhil
PLZ: 31
MEroller hat geschrieben:
Di 21. Okt 2025, 12:35
mag beim Beschleunigen schon sein, Vollgas Endgeschwindigkeit ~5.5-6kW -> 75A. Und wie gesagt - früher war das kein Problem und die Kontakte sehen heute nicht anders aus.
Der Widerstand ist IM Akku VOR den Zellen - da bin ich ziemlich sicher. Wenn es der Stecker wäre, wären das bei den 16A Laden schon 25 Watt, die würde man auch merken.
derPhil
PLZ: 31
und die Messung ist ja nun bei 16A gemacht - das sollte der Stecker auf jeden Fall können...
derPhil
PLZ: 31
ich war grad noch mal auf unserer 'Schnellstrasse' ein paar Kilometer Vollgas fahren.
Bei 70..75A Last ist die Differenz zwischen BMS Spannung und 'Rollerspannung' keine 7 Volt, sondern wahrscheinlich unter 1 Volt (ich kann während der Fahrt ja nur die etwas ungenaue "Cockpit-Spannung" sehen).
Meine Annahme des Widerstands von 0,1 Ohm in der Verbindung ist also FALSCH.
Was ist da los?? ich werd noch dulle!
error
Beitrag von error »
derPhil hat geschrieben:
Di 21. Okt 2025, 19:01
Moin, aus der Ferne schwer zu sagen. Wenn du generell unter Last keine Spannungseinbrüche hattest und deine Zellen gut balanciert sind, würde ich mir die Stecker ausserhalb des Akkus genauer ansehen.
Man kann das Innenleben (die Kontakte) ausklipsen um sie samt Crimp- oder Lötstellen und Federn besser anzusehen. Irgendeinen Grund muss es ja geben. Vom Typ her dürften die Stecker im Grenzbereich betrieben werden. Sie zu prüfen wäre also generell eine gute Idee.
Viel Erfolg.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Eventuell Innenwiderstand vom Akku durch die Kälte der letzten Tage deutlich erhöht?
Das würde aber deine Messung bei 16A auch nicht erklären.
Ich würde mal die Anderson Stecker genauer unter die Lupe nehmen.
Eventuell brazelt da was oder ist oxidiert und hat dann bei großen Strömen mit plötzlich stärkere Erwärmung wieder Kontakt
Oder ganz banal, das BMS zeigt Müll an.
derPhil
PLZ: 31
danke euch!
es ist halt total besch... dass ich den Akku nicht aufmachen kann und mal schauen/messen was eigentlich los ist.
Ich trau mir nichmal den Stecker vom Akku abzuschrauben, weil ich nich weiss, ob da Muttern auf der Rückseite sind, die dann danach im Gehäuse rumfliegen...
"Spannungseinbrüche" hab ich natürlich schon. Bei 70A ist die Spannung irgendwas bei 7 Volt niedriger als bei Nulllast. Sagt auch das BMS. Das ist ja eigentlich auch viel zu viel. Ich denke etwa die Hälfte wäre normal bei einem 60Ah Akku mit Ri_dc <1.5mR (25°C) x20, und 1.5 Jahre lang war es auch so. Und das ist nicht erst jetzt wo es kühler ist.
Dass BMS und 'Board-Voltmeter' beide Mist anzeigen glaub ich nicht, und man merkt es ja auch deutlich beim Beschleuigen, dass da was fehlt.
Fritz fragt wie es denn mit der Reichweite ist - was soll ich dazu sagen oder wie soll ich das testen?
a) ist es schon nicht einfach, den Akku überhaupt voll zu kriegen, weil das Ladegerät die hohe Spannung sieht und dann abschaltet.
b) wann ist der Akku leer? wenn er im Leerlauf unter 3V/60V geht? Dann hat aber lang vorher unter Last schon das BMS mit Undervoltage Protect abgeschaltet weil die Spannung so 'weich' ist...
ich bin ziemlich ratlos. :cry:
error
Beitrag von error »
Di 21. Okt 2025, 21:21
OK, dann schau doch mal ob einzelne Zellen unter Last einbrechen. Zum Aufschrauben ist es zu früh. Messen kannst du ohnehin nur unter Last und mit "offenem Akku" fahren ist nicht ganz ohne.
Mach doch mal Bilder von den Zellständen bei vollem und leerem Akku.
derPhil
PLZ: 31
du meinst die Zellspannungen? kann ich machen (was ist denn jetzt "leer"?). interessant is ja wohl auch unter Last. ich hoffe dass es mir gelingt während der Fahrt einen Screenshot von den Spannungen zu machen. Vorhin ist es mir mit Handschuhen nichtmal gelungen, die Screen zu wechseln...
Aber wenn jetzt eine Zelle für das deutliche Einbrechen verantwortlich wäre, würde doch das BMS abschalten, oder? wegen einzelne Zellspannung unterschritten oder max Diff überschritten...
Aufschrauben geht ja bei dem Akku eh nich, das ist so ein hermetisch Silikon-versiegelter a la Fritz. Er sagt immer ich würde da alles mögliche kaputt machen, wenn ich versuchen würde ihn zu öffnen. Aber den Trümmer zu ihm hin zu schicken ist a) illegal (LiIon...) und b) ziemlich aufwendig (DPD nimmt >20kg im Geschäft nicht mehr an, nur noch Abholung)...
Zurück zu „Masini“
