Seite 1 von 1
Beleuchtung an E-Rollstuhl nachrüsten
Verfasst: Di 12. Aug 2025, 17:10
von wbcorni
Hallo zusammen, neben meinem E-Rolla von Nova-Motors, der nur noch unbenutzt in der Garage steht, fahre ich seit einigen Wochen im Elektro-Rollstuhl der Marke immer-mobil 145DE durch die Gegend. Das Ding hat leider keine fest installierte Beleuchtung, die mitgelieferten Lampen sind einzeln zu schalten und mit Gummiband zu befestigen - ein ganz großer Mist. Ich will mir vernünftige und über Kabel an die Batterie (Zwei Stück a 24 V, 10 A) anzuschließende Lampen(ein 1 Scheinwerfer vorn, 2 Rücklichter hinten) anbauen. Bei Ebay habe ich mir entsprechende LED-Lampen bestellt. Jetzt habe ich ein Problem, bei dem ich auf Eure Hilfe hoffe:
Die Lampen haben jeweils Anschlusskabel mit 3 Adern (schwarz, rot und gelb), aber natürlich keine Installationsanleitung. Welche der drei Adern verbinde ich über einen Kippschalter in der Plusleitung mit der Batterie +/-? Kann ich das so einfach machen oder muss ich da noch irgendein Teil dazwischen schalten? An der Fragestellung merkt ihr, dass ich absoluter Laie bin, von meinem Sanitätshaus oder dem Hersteller bekomme ich keinerlei Unterstützung. Die drohen nur mit Garantieverlust.
Ich bin sicher, einer von Euch hat das Fachwissen, um mir zu helfen, auch wenn ich nicht mehr auf 2 Rädern unterwegs bin.
Danke im Voraus.
Re: Beleuchtung an E-Rollstuhl nachrüsten
Verfasst: Di 12. Aug 2025, 20:27
von Fasemann
Moin, wofür sind die Lampen denn original gedacht, wenn es etwas europäisches ist, dann ist das WAHRSCHEINLICH, + und - und das gelbe zum Schalter, bei E- Bikes gibt es den Schalter zum Teil am Lenker oder direkt am Lampengehäuse.
Verfasst: Mi 13. Aug 2025, 22:50
von didithekid
dass Du ein Fahrzeug mit 24 Volt Bordspannung (Betriebsbereich 21 bis 28 Volt) hast, weißt Du ja. Aber der Spannungsbereich der LED-Lampen und/oder der Wert des ggf. notwendigen Vorwiderstands der LED muss bekannt sein, um Deine Frage zu beantworten.
Solche Fahrzeug-Scheinwerfer für 12 Volt (die bei 24 Volt auch nicht passen würden) hast Du ja offenbar nicht gekauft:
https://www.ebay.de/itm/314873712925?ch ... gJQjPD_BwE
Aber was ist es dann ?
Wenn es LED-Leuchten fürs Fahrrad/Ebike mit Standlicht bzw. Bremslicht-Funktion wären, ließen sich die drei Anschluss-Kabel vielleicht erklären.
