Ladekabel Typ2
von Naxeontech
mapfi
Roller: Naxeon I AM pro
PLZ: 37269
Ladekabel Typ2
Beitrag von mapfi »
ich habe meine seit 6 Wochen, macht richtig Spaß. Es ist mein erster E-Bike, sonst hatte ich immer nur Verbrenner.
Male eine Frage zum Ladekabel, wenn man eine Tour macht sollte man ein Typ2 Ladekabel mitnehmen, damit man an den Ladestationen (E-Werke) der Städte, die ja meistens 11 oder 22kw haben laden kann, oder sind die Typ2 Kabel an den Ladestationen fest verbaut?
mapfi
Re: Ladekabel Typ2
Es gibt beides, aber meist brauch man ein eigenes Ladekabel. Aber 11kW bringt es für Dich trotzdem nicht, sondern nur so viel, wie der Onboard Lader der Naxeon kann.
Re: Ladekabel Typ2
dennoch ist der Kauf eines gängigen 11kW-Ladekabels (für 3 Phasen und je 16 Ampere) ggf. sinnvoll, weil preislich attraktiv gegenüber "Sonderlösungen" und in kleinerer Tasche verstaubar, als ein sperriges Typ-2-Ladekabel für 22kW 3x32 A. Gängig ist insbesondere die 5 m-Version. Gibt es aber auch als 3m-Version.
Der Lader im Fahrzeug lädt ja mit maximal 1.600 Watt also am Akku zunächst mit knapp 25 Ampere und schltet später bei 84 Volt ab.
Jedoch auf der Seite des Wechselstromnetzes (230 Volt) nur mit maximal 8 Ampere auf einer Phase.
Zuletzt geändert von didithekid am Di 1. Jul 2025, 07:34, insgesamt 1-mal geändert.
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: Ladekabel Typ2
Beitrag von Alfons Heck »
Hallo mapfi,
https://www.naxeon.de/ersatzteile/Charg ... p680097963 fragen wann es lieferbar ist. Wiegt etwa so viel wie das https://steckerbiker.de/produkt/stecker ... bel-37-kw/ ist aber nicht ganz so kompakt.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
mapfi
PLZ: 37269
Re: Ladekabel Typ2
Beitrag von mapfi »
Guten Morgen,
danke für die Infos, das Steckerbiker-Kabel finde ich Klasse, werde ich mir bestellen.
Vielen Dank.
mapfi
Re: Ladekabel Typ2
Das sind genau die "Sonderlösungen", die ich meinte, die natürlich noch kleiner zusammengerollt werden können, aber teuer sind.
Wenn nur eine Phase genutzt wird, geht trotzdem auch ein 3-Phasen-Kabel von dem dann 2/3 ungenutzt bleiben:
https://www.amazon.de/-/en/Charging-IEC ... C96&sr=8-1
Bei meiner ZERO bleiben da ja auch Adern ungenutzt.
Der Ladevorgang muss erst beendet werden, um das Kabel wieder aus der Säule abziehen zu können.
Starten des Ladens klappt mit RFID-Charging-Karte zuverlässiger, als wenn man es ausschließlich per App versucht.
ne0dym
Roller: Naxeon I Am Pro
PLZ: 12277
Tätigkeit: Kältemonteur
Re: Ladekabel Typ2
Beitrag von ne0dym »
didithekid hat geschrieben:
Di 1. Jul 2025, 07:28
Danke für den Tipp, hab mir das jetzt bestellt!
Ist zwar für mehr ausgelegt aber immerhin nicht so unendlich teuer! :roll:
zelle69
Roller: Surron Ultra Bee / Naxeon I AM pro
PLZ: 9500
Re: Ladekabel Typ2
Beitrag von zelle69 »
Re: Ladekabel Typ2
Metron bietet qualitativ normalerweise das non-plus-ultra, aber leider auch zu entsprechenden Preisen.
zelle69
PLZ: 9500
Re: Ladekabel Typ2
Ja - aber immerhin etwas günstiger als das von Steckerbiker. Dafür sind die Stecker nicht so kompakt.
Zurück zu „Naxeon“
Mitglieder in diesem Forum: Andi_Arbeit und 8 Gäste
