Seite 1 von 1
Evoking 3.7 - Klackgeräusche
Verfasst: So 13. Mai 2018, 16:07
von lib
mein Evoking macht beim beschleunigen klack Geräusche.
Es scheint nicht vom Motor zukommen. Wenn ich normal rolle, ist es ganz Ruhig.
Sobald ich etwas beschleunige, klackt es hinten. Es scheint vom Ritzel zu kommen.
Was könnte es sein?
Re: Evoking 3.7 - Klackgeräusche
Verfasst: So 13. Mai 2018, 19:34
von MEroller
Ist das Ritzel leicht gelockert auf der Motorwelle? Dann würde es jedes Mal nach Stromwegnahme und wieder Strom geben klacken.
Verfasst: So 13. Mai 2018, 20:19
von lib
vielen Dank
Nein, es ist fest.
Es kommt weiter von hinten. Wenn ich beschleunige,
tritt das Geräusch immer im gleiche Intervall auf.
Es kommt vom Ritzel.
Der Freilauf läuft sehr ruhig.
Verfasst: So 13. Mai 2018, 23:12
von MEroller
Ritzel ist das kleine am Motor, Kettenrad ist das große am Hinterrad.
Klackt es also am Kettenrad?
Verfasst: So 13. Mai 2018, 23:47
von el bosso
Das ist der Freilauf. Wenn die Sperrklinke greifen klackt es. Wenn man sehr gefühlvoll Gas gibt kann man es etwas vermeiden, bei höheren Geschwindigkeiten (2/3 Vmax) tritt es eher nicht mehr auf, weil das Drehmoment durch die Drehzahl weniger auf KR/FL wirkt.
Schneller fahren, sanfter ans Gas gehen, kürzer Ritzeln oder festes Kettenrad verwenden.
Verfasst: Mo 14. Mai 2018, 09:41
von lib
Oh, es tut mir leid.
Ich meine das Kettenrad.
Beim Anfahren, kenne ich das klacken. Dann sollte es weg sein.
Bei mir klackt es aber die ganze Zeit, sobald ich am Gas hänge.
Im gleichen Intervall.
Viele Dank
Verfasst: Mo 14. Mai 2018, 12:24
von el bosso
Dann ist entweder die Kette nicht geschmiert, verdreckt, zu lose oder zu stark gelängt. Besitzen die Zähne am KR bereits die Form von Haifischzähnen auf, ist es ein Hinweis auf Verschleiß.
Das Kettenspiel muss häufig kontrolliert werden und bei 1-2 cm liegen.
Aber ich würde auf alte Kette tippen!!
Schnell wechseln sonst reißt sie und du stehst.
Verfasst: Mo 14. Mai 2018, 12:43
von MEroller
Ja, das gibt es dann eine Formabweichung zwischen Ketter und Kettenrad. Wenn Du da hinschauen könntest beim Fahren würdest sehen, dass bei jedem Knack ein Kettenglied zuckt oder unnätürlich verkippt beim Einlaufen ins Kettenrad.
Verfasst: Do 17. Mai 2018, 13:30
von lib
habe eben das Rad ausgebaut. Sieht alles normal aus.
Kugellager scheinen auch Ok zu sein.
Habe jetzt alles gereinigt, und wieder eingebaut.
Mache die Tage Probefahrt, dann melde ich mich wieder.
Vielen Dank.
Noch ne kurze Frage. Bei dem einem Funktioniert die Powwer
Taste nicht mehr. Der Roller läuft dauerhaft auf volle Leistung.
Elektronik defekt?
Danke
