Umbau Mach1 6b auf Freilauf
tobi84
Beitrag von tobi84 »
Habe gestern einen Mach1, vermutlich Model 4 gebraucht erstanden, in dem eine Freilauffelge verbaut war.
Felge sieht von der Optik gleich aus wie bei meinem 6b.
Richtiges Ritzel ist bestellt.
Nächste Woche noch neue Distanzen drehen und einbauen.
Bin gespannt.
Wollte schon lange einen Freilauf.
Kennt jemand diese Felge?
Harry
PLZ: 49479
Re: Umbau Mach1 6b auf Freilauf
Beitrag von Harry »
die Felge gibt es beim Österreicher zu kaufen: 4“ Freilauf-Felge.
Ich bin mal gespannt, ob Du beim Ausrollen einen spürbaren Effekt merkst.
Der Tacho dürfte im Schubbetrieb 0 km/h durch den Freilauf anzeigen. Da brauchst Du dann einen Tacho mit einem Magneten an der Felge, um die gefahrenen km zu messen.
Gruß Harry
tobi84
Cool, danke.
Mit dem Freilauf geht es mir hauptsächlich darum da von meinem 6b der Controller eine Abschaltung hat.
Wenn ich länger im Schubbetrieb bergab fahre schaltet der Controller ab.
Erst wenn ich kurz anhalte fährt er weiter.
Irgendwie wurde bei meinem ein anderer Controller verbaut.
Der ist laut s&s als Ersatzteil leider auch nicht lieferbar.
Heizer
Roller: SXT XL-1000 Watt ECC
PLZ: 1
Beitrag von Heizer »
tobi84
Durchmesser sind ca 12cm.
Breite komplett auch ca 12cm.
Lagerabstand ca 11,5cm
Achsdurchmesser ca 10mm.
tobi84
Aber wenn ich nach sxt 1000 xl suche passt eher die, oder?
https://www.amazon.de/6-5-Alu-Freilauf- ... B01AYB17AG
Heizer
PLZ: 1
tobi84
Einbau erfolgreich.
Man braucht 2 Distanzen mit 24mm.
Das Problem ist der Abstand zwischen Kette und Reifen.
Musste zwischen dem Kettenrad und dem Freilauf noch mit Unterlegscheiben unterlegen.
Bremssattel kann unverändert bleiben.
Kette hat bei 11/54 Zähnen eine Kettenlänge von 44 Glieder.
Kettenflucht passt dann Perfekt.
Bilder folgen noch.
tobi84
https://youtu.be/TOowbSpKyGI
Das Video ist nicht so Informativ.
Aber man sieht die Umsetzung, und es ist einfacher als Bilder einzustellen. ;)
Heizer
PLZ: 1
