Seite 1 von 4
Re: Reichweite
Verfasst: Mi 19. Aug 2015, 19:34
von LoWess - König der Friesen
Im 90 Grad-Winkel senkrecht nach oben, oder was möchtest Du uns mit Deinem ausführlichen Bericht sagen?
Re: Reichweite
Verfasst: Sa 5. Sep 2015, 13:04
von MEroller
Die sind ja so süß wie die schwarzen Standardbleierlein im BT250
Da sind wir mal gespannt auf die Leistung nach den ersten zehn Zyklen!
Re: Reichweite
Verfasst: Sa 5. Sep 2015, 19:01
von hans-werner
hallo alfred wo gibts die grünen zukaufen?
gruß hans-werner
Re: Reichweite
Verfasst: Sa 5. Sep 2015, 19:32
von Peter51
........vielleicht 'mal nach Batterien Lenz googeln?
Re: Reichweite
Verfasst: Sa 5. Sep 2015, 20:36
von Harry
Hallo Alfred,
verrätst Du uns auch wie das Zauberwort heißt, um bei
25% Rabatt zu bekommen?
Re: Reichweite
Verfasst: So 6. Sep 2015, 19:25
von MEroller
Selbst bei den Uralt-Orignalbatterien in meines Vaters bt250 bleibt vollgeladen die erste grüne LED an beim vollstoff Losfahren, und das bleibt auch einige km lang so.
Ich denke, auch die Greensverlein wollen erst mal eingefahren werden...
Re: Reichweite
Verfasst: So 6. Sep 2015, 21:29
von Harry
Hallo Alfred,
wenn die 2. Grüne LED ausgeht, dann ist die Akkuspannung unter 32,7V gesunken. Bei welchen Spannungen die einzelnen LED´s leuchten kannst Du
hier nachlesen.
Der große Spannungseinbruch bei frisch geladenen Akkus ist, vorsichtig ausgedrückt, sehr ungewöhnlich.
Re: Reichweite
Verfasst: Sa 26. Mär 2016, 18:23
von Harry
Hallo Alfred,
wenn Deine Greensaver nur um hundertste Volt auseinander liegen, wozu brauchst Du dann noch Loadchamps?
Re: Reichweite
Verfasst: Di 29. Mär 2016, 17:14
von Harry
Hallo Alfred,
einen 3. Loadchamps für den 48V-Mach1 hätte auch noch Platz.
Du hast ein erfolgreiches Ostern-Basteln gehabt.
Re: Reichweite
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 20:41
von Harry
Hallo Alfred,
kannst Du die Akkutasche noch weiter verwenden und das Akkupack aus der Akkuwanne heben, oder sind die Akkus jetzt fest verdrahtet?
Wie müsste die Verdrahtung bei 2 Akkupacks mit jeweils 4 Akkus aussehen? Mein 2. Akkupack ist in der Box auf dem Gepäckträger. Komm ich mit 3 LCAS5 aus, oder brauche ich für diese Schaltung sogar 6 Stück?
