da man den Scooter ja sinnvoller Weise draußen auf der Terrasse auflädt, wenn man einen Garten hat, kann es bei einem undichten Terassendach schon einmal vorkommen, daß das nur für Innenräume(!) zugelassene Ladenetzteil nass wird und per Kurzschluß aussteigt.
Welche Komponenten können dadurch beschädigt werden?
Das Steuergerät?
Der Motor?
Der Akku selber?
oder einfach nur das Ladegerät?
Ich habe nämlich das Phänomen, wie hier auch schon beschrieben, daß der Akku zwar noch geladen wird, danach 5 Striche zeigt(voll), diese aber nach ca. 5 km abrupt auf Null sinken und der Scooter keinen Saft mehr hat. Ich habe glücklicherweise sowohl zwei Akkus, als auch zwei Ladegeräte und habe alle Kombinationen durchprobiert - ohne messbaren Effekt.
Bedeutet das, daß es das Steuergerät sein muß?
Bin dankbar für jede Hilfestellung!
Kurzschluss-Folgen
- Roller: Mach 1-500W 48V Mofa-Zulassung
- PLZ: 14974
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Kurzschluss-Folgen
Hallo Don!
Willkommen im Forum
Ohne Messungen von Strom und Spannung kann man nur vermuten.
Auf alle Fälle kannst du Motor und Akku als Fehlerquelle ausschließen.
Wenn so ein Regentropfen auf den Eingang des OP-Verstärkers im Ladegerät trifft, kann es schon zu sehr großen Überspannungen kommen. Der Controller könnte dadurch beschädigt worden sein.
Wenn du den Akku mit dem Adapter direkt lädst, ist dann die Akkukapazität normal?
Willkommen im Forum
Gruß Harry
- PLZ: 14974
Hallo Harry,
danke für Deine Ideen! Ich bin leider nicht so der Mechatroniker und besitze kein Spannungsmeßgerät, aber da ich mir ja einen Neuen bestellt habe und nur die Akkus weiterverwenden will, die, wie Du meinst, ja wohl keinen Schlag abbekommen haben sollten, sollte das unschädlich sein....
Lustig, daß Du auch einen TP Ferdinand II hattest...... Da waren wir unserer Zeit noch voraus.....
Warum hast Du eigentlich derzeit von allen zwei? Auch wegen der Ersatzteil-Lage?
Guten Rutsch
Don MaeMae
Guten Rutsch
Don MaeMae
Don, die Holde von Harry ist der Grund für die je 2 neueren Zweiräder
