Seitenständer
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Re: Seitenständer
Was hastn bezahlt?
Falls der Halter nicht mehr dran ist- links hinten am Akkukasten, wirst du etwas anderes nehmen müssen. Es gäbe die Möglichkeit an der Schwinge einen Fahrradständer anzubauen. Wird aber relativ anspruchsvoll da den richtigen zu finden. Mglw. einen mit einstellbarer Länge. Oder z.b. ein Buzzetti Vespa Ständer am Batteriefach angebracht (Schweißen oder Schrauben).
Ben
Sie nannten ihn Mücke
Re: Seitenständer
So kompliziert ist das Teil ja nun nicht,
http://www.wavers24.de/ersatzteile/stae ... a-5002428/
da kannst Du auch eins von der "Stange" nehmen. Bei eBay findest Du garantiert eine preiswertere Lösung.
- el bosso
- PLZ: 11-95
Re: Seitenständer
Atze, der Bossman wiegt 75kg. Wenn man einfach irgendwas irgendwo irgendwie anschraubt ist das bestimmt so gut wie nen Holzklotz runterstellen.
Normalerweise ist da eine fest verschweißte Halteplatte (kleines Stück Blech mit nem Loch), an der der Ständer befestigt wird.
Wenn die nicht mehr dran ist, muss man eine andere Haltemöglichkeit nutzen. Die wären eigentlich nur an der Schwinge. Entweder untere Dämpferhalterung oder Motorhalterung. Es könnte aber sein, dass der Schwerpunkt zuweit vorne liegt (schwere Gabel), dass er leicht umkippt. Obwohl ich denke, dass es funktionieren könnte.
Ben
