Seite 1 von 1
Grazie Blinker spinnen
Verfasst: Di 12. Aug 2025, 12:35
von Tange
Hi! Im Display meiner Bimse Grazie blinken seit heute plötzlich beide Blinkzeichen gleichzeitig auf und lassen sich auch nicht entfernen.
Hinten an der Bimse leuchtet aber kein Licht auf, dh es blinkt nicht. Hat jemand eine Idee? Meine Service Werkstatt ist grad im Urlaub! Danke schonmal!
Re: Grazie Blinker spinnen
Verfasst: Mi 13. Aug 2025, 18:55
von didithekid
ich hätte jetzt gedacht, dass die Bimie Grazie eigentlich (von Hause aus) ein efun PUSA ist und dass da nur Tachos verbaut sind, bei denen die Blinkanzeige den normalen Blinker-Strom von den Schaltern an der linken Bedieneinheit bekommt. Insofern die Frage: Ob da mal Leitungen, die gelöst waren wieder zusammengesteckt wurden und sich dabei ein Fehler eingeschlichen haben kann. Mag aber auch sein, dass der Roller eine Schalterposition für Warnblinkanlage" hat (die aktiviert ist) und die Anzeige beider Blinker doch korrekt diese Schalterstellung wiedergibt (Ist der NOT-OFF-Schalter zur rechten Hand auf ON?). Dass in diesem Fall die (echten) Blinker zumindest hinten nicht funktionieren, muss da trotzdem ein Fehler sein. Und da fallen beide Blinker gleichzeitig eher dann aus, wenn die (gemeinsame) Minus/Masse (Rück-)Leitung den Kontakt verloren hat.
Diese Minusleitung ist bei efun üblicherweise die Grüne, während Hellblau und Orange, die Farben der auf Plus 12 Volt Blinkstrom geschalteten Kabeladern sein werden. Und davon gehen Abzweigungen auch zum Tacho, wo aber Minus über einen anderen Kabelstrang läuft. Grund mehr zu vermuten, dass hier auf der Minus-Seite ein Fehler ist, z. B. auch weil Regenwasser in einen Stecker geraten ist.
Verfasst: Do 14. Aug 2025, 19:13
von bikemite
Hallo Tange,
kannst du mal deine Grazie bei uns vorbei bringen? Dann schauen wir uns das an.
VG
Arno
