Der Silence lässt sich auch orten und hat eine Alarmanlage.
Meiner verliert circa 1 Prozent nach 7-8 Tagen.
Das wird den Akku töten auf Dauer.
Kommt drauf an. Beim Ray lässt sich das Ladeziel ja einstellen. Wenn 80% eingestellt, ist das in Ordnung. Frage mich nur, ob bei erreichen von 80% dieser Ladezustand gehalten wird, oder ab da dann abgebrochen wird.
Das werde ich dir bald bei meinem Ray berichten.
