Seite 1 von 1
„Lock“ beim Einschalten
Verfasst: So 20. Aug 2023, 16:20
von Phidisa
Hallo Gemeinde!
Wenn ich meinen E110s per Schlüssel „starten“ will, also auf „On“ drehe, erscheint im Display „Lock“ zusammen mit dem Bügelschloss-Symbol.
Stelle ich mich zu dumm an, um den Roller richtig zu starten?😁
Re: „Lock“ beim Einschalten
Verfasst: So 20. Aug 2023, 18:50
von Jemand
Das ist sehr seltsam bei den Scooter aber du musst dann noch mit der Funk Fernbedienung die Alarmanlage ausschalten. Am besten nutzt du nicht den Schlüssel, sondern nur den Funk Sender
Verfasst: So 20. Aug 2023, 21:23
von Elektrobär
Ui. Was wenn die Batterie mal leer ist vom Schlüssel?
Verfasst: So 20. Aug 2023, 22:07
von Jemand
App oder Code
Verfasst: Di 22. Aug 2023, 20:10
von Phidisa
Für gewöhnlich benutze ich die App auch zum Entsperren, aber es kommt schon mal vor, dass ich keine Verbindung habe und da wollte ich mal wissen wie es mit dem Schlüssel klappt.
In der App unter „Mitteilungen“ steht dann auch: Abnormales Entriegeln des Fahrzeugs.
Sehr seltsam, dass es nicht wie bei einem stinknormalen Roller klappt 🤔
Verfasst: Mo 28. Aug 2023, 14:29
von tako2k
Phidisa hat geschrieben:
Das ist ein Sicherheitsfeature dieser Segway Roller, das ich sehr positiv finde. Der mechanische Schlüssel hat keine Elektronik verbaut. Wenn man nun per Schlüssel das Fahrzeug starten könnte, wäre das keine gute Idee, da man dann auch als Rollerdieb nur das Lenkradschloss knacken müsste und man wäre mit dem Fahrzeug über alle Berge. Daher gibt es dann die drei Möglichkleiten der elektronischen Entriegelung:
1. Fernbedienung,
2. Bluetooth Segway App,
3. 4-stelligen selbst definierten Sicherheitscode eingeben (vorher per App definieren)
