Seite 1 von 1
E Odin 3.0 10 kw Fardriver Parameter
Verfasst: Fr 30. Mai 2025, 10:34
von mein elektromobil
Gruss zur Stunde,
Wer kennt sich mit Fardriver aus ?
Für mich noch Neuland
Voran hatte ich Votol und 6 kW, umprogrammiert und lief super bis 9981 km, löste sich in Rauch auf 😂
Nun Fardriver und 10 kw dran, geht mieser als der 6 kW
Die Gasannahme kommt nach Gedenksekunde, EBS hält eine Sekunde länger als Signal vom Kontakt.
Wäre echt fein mir Jemand zur Hand gehen kann um die Parameter richtig zu setzen
Danke
Re: E Odin 3.0 10 kw Fardriver Parameter
Verfasst: So 1. Jun 2025, 07:28
von Bunter119
Würde mich auch total interessieren.
Ich hab ja auch die EOdin 3.0 und bin neugierig was alles so möglich ist.
Ist auf jeden Fall spannend das du den Motor überhaupt mit dem Fardriver kommunizieren lassen kannst.
Das Originalteil ist ja leider ne Blackbox…
Leider kenne ich mich mit der Materie noch nicht aus.
Verfasst: So 1. Jun 2025, 07:41
von dominik
Mach mal Screenshots aller jetzigen Einstellungen.
Das mit der Verzögerung der Reku habe ich beim 721800 leider auch, zwar nicht so lange aber im Vergleich zum vorher verbauten 72680 doch deutlich spürbar.
Es gibt verschiedene Hardware-Versionsstände der Fardriver Controller mit unterschiedlichen Möglichkeiten.
Mein 72680 konnte variable Reku über den Gasgriff plus zusätzlich einen festen Wert über den Bremshebel und das mit beliebig hohem Rekustrom. Mein jetziger 721800 lässt keine Ströme über 50A beim rekuperieren zu und die variable Gasgriff Reku kennt der auch nicht.
Verfasst: So 1. Jun 2025, 13:07
von Zimmermännche
Wenn er vorher Votol und 6kw hatte, ist es auch keine Odin 3.0 mit 10kw.
Vielleicht ne frühe Odin/ Odin 2.0?
Die neuen "Bauteile" sind wahrscheinlich andere als die der Odin 3.0 und das BMS wird wahrscheinlich auch begrenzen.
Vergleich mit der Odin 3.0 wird hier schwierig, da hier noch keiner bei der 3.0 die Kommunikation richtig hinbekommen hat und "Umbauten" von defekten 3.0er auch nicht richtig geklappt haben.
