Ajuste los parámetros de corte en BMS
oblitum
Roller: Zitmuv z-Odín 7kw
PLZ: Ja
Tätigkeit: Networks
Beitrag von oblitum »
Ist es möglich, die BMS-Parameter so zu ändern, dass das Steuergerät vor dem BMS abschaltet, sodass sich die Batterie beispielsweise bei 70 V statt bei 69 V entlädt? .
Zuletzt geändert von oblitum am Fr 2. Aug 2024, 04:04, insgesamt 3-mal geändert.
Z-Odín amr zitmuv
Amp_Sauger
Roller: E-Odin 2.0
PLZ: 44287
Re: Passen Sie die Schnittparameter in BMS an
Beitrag von Amp_Sauger »
Hallo Oblitum
Das kannst du im Kontroller einstellen, aber du must wissen welcher Kontroller bei dir eingebaut ist.
Falls es ein Fardriver ist brachst du einen Bluetooth Dongel und die App von Fardriver dazu.
oblitum
PLZ: Ja
Tätigkeit: Networks
Vielen Dank, und um herauszufinden, welchen Controller Sie haben, müssen Sie auf den Controller zugreifen oder kann er anhand des Modells oder der Seriennummer angezeigt werden?
Z-Odín amr zitmuv
Amp_Sauger
Roller: E-Odin 2.0
PLZ: 44287
Der Kontroller ist über dem Akkufach unter der Tankattrappe verbaut, also in Fahrtrichtung rechte Seitenverkleidung abnehmen, den Akku rausziehen und schon sieht man welcher Kontroller dort eingebaut ist.
Hier gibt es auch Bilder dazu, ich glaube im ganz langen Fred war das wo ich es gesehen habe.
Zurück zu „Dayi Motors“
