Ersatzteile
seba222333
Roller: E-ODIN 2.0
PLZ: 32-30
Land: anderes Land
Re: Ersatzteile
Beitrag von seba222333 »
DavidSt hat geschrieben:
Do 2. Mär 2023, 09:35
Hi Suche nach dem Linken Bremshebel am Lenkrad nach mein Unfall ist eine Ecke abgeschliffen. Da ich nicht eine Komplette Bremsanlage habe will nur den Hebel weiß einer oder hat einer was gefunden was bau gleich ist? Da ja man für die Hebel sonst eine ABE braucht.
Ich habe diesen Bremshebel gekauft:
https://pl.aliexpress.com/item/10050013 ... pt=glo2pol
Ich habe etwa 20 Euro dafür bezahlt. Es passt nicht perfekt (ich musste ein bisschen schleifen, wo es gegen den Bremskolben drückt).
Bild Bild
*** S E B A ***
leitzy
Roller: E-Odin
PLZ: 5
Re: Ersatzteile
Beitrag von leitzy »
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Bremshebel rechts. Da ich nicht die ganze Bremsanlage wechseln will such ich den Bremshebel als Einzelteil. Bis jetzt habe ich nur das gefunden: https://www.gran-scooter.com/spare-part ... -2927.html , aber auf dem Bild sieht es so aus, als wäre am Ende keine Kugel(und damit soweit ich weiß nicht zugelassen).
Hat wer von euch einen Tipp, wo man einen Bremshebel bekommen könnte?
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Re: Ersatzteile
Beitrag von jeff-jordan »
Soweit mir bekannt ist, darf das Ende der Hebel (Kupplung / Bremse) lediglich nicht "scharfkantig" sein.
Eine Kugelform ist da meines Wissens nicht zwingend vorgeschrieben.
Aber selbst montierte Bremshebel, wenn nicht Original, benötigen grundsätzlich eine ABE.
Als Original-Ersatzteil sollte man davon jedoch ausgehen, dass man durch den neuen Hebel keine Probleme mit der Zulassung bekommt.
Allerdings könnte es beim TÜV zu unangenehmen Nachfragen kommen, wenn die Hebel rechts und links sichtbar unterschiedlich sind :roll: .
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 31 500+ km :idea:
koka_S
Roller: Soco ts
Re: Ersatzteile
Beitrag von koka_S »
Die sehen so ähnlich aus, sind aber komplett. https://de.aliexpress.com/item/10050041 ... pt=glo2deu
Tonilee
Roller: VENAXIO V6000 ODIN
PLZ: 28844
Re: Ersatzteile
Beitrag von Tonilee »
Nicht original, aber passt und hat nicht wie bei einigen Bremsgriffen die hässliche Träne.
zZ sind die orginal Odin Bremsgriffe nirgendwo einzeln zu bestellen. In Brasilien hatte ich etwas gefunden 😂
https://www.x-scooters.cz/de/teile-fur- ... -xr06.html
Zuletzt geändert von Tonilee am Do 23. Nov 2023, 16:39, insgesamt 2-mal geändert.
Tonilee
PLZ: 28844
Re: Ersatzteile
Nicht original, aber passt und hat nicht wie bei einigen Bremsgriffen nicht die hässliche Träne.
Pinky
Roller: e-Odin
PLZ: 495xx
Re: Ersatzteile
Beitrag von Pinky »
Hat jemand schonmal die Abdeckkappe hinten über der Kennzeichenhalterung als Ersatzteil gefunden? Dadrin stecken ja auch die Blinker und die "Aufnahmen" sind bei mir mittlerweile rausgebrochen.
Ich bin zwar mittlerweile auf anderen Blinkern unterwegs (siehe anderer Faden) aber wenn mich das Teil mal ganz verlässt wäre ein Ersatz nicht schlecht. Leider habe ich das Teil in den uns bekannten Shops nirgends gefunden...
Gruß Pinky
Miguello80
Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
Land: anderes Land
Re: Ersatzteile
Beitrag von Miguello80 »
Pinky hat geschrieben:
Do 14. Dez 2023, 17:08
Gruß Pinky
Here: https://bilibike.eu/produkt/zlacze-blot ... me-e-odin/
I took it off completely and used metal holder from Aliexpress, holds and fits great: https://www.elektroroller-forum.de/view ... start=1570
Pinky
Roller: e-Odin
PLZ: 495xx
Re: Ersatzteile
Beitrag von Pinky »
EINHUNDERTFÜNFZICH EURO?
Für das bisschen Plastik?
Thanks for the Link - will save that for later in case I need it. But: Hell is that expensive.
Yeah I also went the way once and took the whole plate holder off and went the way that you did. Unfortunatelly my plate was very flexible that way and touched the tires while driving over bumps on the road. Needed to switch back to the original parts because of that. Your solution looks way better - how does it work with the bumps?
I guess we should start modelling that part. Not that easy to accomplish but worth it I guess. In this size it is printable and one could adjust it for any kind of equipment that need to fit here.
Maybe when I have some spare time...
jeff-jordan
PLZ: 6...
Re: Ersatzteile
Guten Morgen Pinky :lol: :roll:
Zloty, nicht Euro!
1Zloty ist ca. 23 Cent Wert.
Also kostet das Teil dort knapp 35 Euronen...
Wollte nicht gdv-it dafür mal ein *.STL Modell machen?
Zurück zu „Dayi Motors“
