Seite 1 von 2
Riemenrad hinten Pully
Verfasst: Do 10. Okt 2024, 23:52
von Rey
In der Alrendogruppe tauchte diesen Bild auf .
Das ist schon extrem und wohl nach um die 25000km .
Darum habe ich mal bei mir geschaut .
Man sieht das es bei mir auch langsam los geht . Anschein ist das Material zu weich .
Re: Riemenrad hinten Pully
Verfasst: Fr 11. Okt 2024, 00:05
von MEroller
Auch Zahnriemenräder verschleißen mit der Zeit, da kommt ja ständig Staub dazwischen, so dass die Zähne mit der Zeit abgeschliffen werden. Ist genauso ein Verschleißteil wie der Zahnriemen an sich.
Verfasst: Fr 11. Okt 2024, 11:13
von rainer*
Und der Verschleiß hängt extrem von den Umweltbedingungen ab. Bei mir (TCmax) hält ein Alu-Riemenrad unter Winter-Schmuddelbedingungen keine 10.000km. Bei reiner Schönwetterfahrerei würde es viermal so lange halten. Schlammpartikel scheinen das Material förmlich abzutragen, während ich am Riemen selber wenig sehen (das scheint sich besser zu verteilen). Das kleine Riemenrad am Motor verschleißt bei mir ähnlich schnell wie das hintere, das ist zum Glück aus Stahl, deshalb nicht so empfindlich (kleine Scheiben oder Zahnkräne verschleißen schneller als große, da die mehr Umdrehungen machen). Leider sind die Riemenräder erbärmlich teuer, aber es gibt sie wenigstens.
Wie sieht bei der Bravo die Verfügbarkeit bei Riemen und Riemenrädern aus? Oder muss man da selber Ersatz konstruieren und fertigen lassen?
Verfasst: Fr 11. Okt 2024, 11:18
von Goggl
@ Rainer, mich würde mal interessieren was die Antriebsteile in etwa kosten. Also Riemenscheiben und Riemen.
Verfasst: Fr 11. Okt 2024, 12:16
von ezyd
Meine Erfahrung bei meinem Ray deckt sich mit den anderen.
Wer wie ich bei jedem Wetter fährt, der hat bei so einem offenen Design einen hohen Verschleiss.
Ich vermute, die Rekuperation erhöht den Verschleiss sogar.
Bei meinem Ray wechselt man den Pully früher als den Riemen bzw. der Riemen geht meistens nur defekt, weil das Pully so schnell verschleisst.
Ich frage mich, wie macht das BMW mit der C04 besser, weil hier liesst man wenig darüber.
Verfasst: Fr 11. Okt 2024, 13:13
von rainer*
Ich denke, BMW macht das mit besserem Material und/oder weniger Riemenauslastung. Es gibt Aluminiumlegierungen, die kommen bei der Härte mit (schlechten) Stählen mit.
Von 5 Riemenrädern, die ich habe/hatte ist komischerweise eins zweiteilig und scheint eine Taperlockbuchse zu haben. Siehe Foto. Hier könnte man dann auch für die Riemenscheibe ein härteres Metall nehmen (ist hier leider nicht gemacht), ohne das das ganze Konstrukt der Scheibe zu schwer wird.
Ich glaube, Shimano nutzt zwei Materialien bei hochwertigen Kettenblättern. Alles aus einem Stück Alu gießen ist natürlich billiger.
Leider hab ich die Riemenscheibe für die TCmax in der Dimension mit Taperbuchse im Industriebedarf noch nicht gesehen.
Verfasst: Fr 11. Okt 2024, 17:24
von Rey
Meine Alrendo ist auch hart im Einsatz bei Wind und Wetter. Leider sieht es aktuell nicht so aus als ob es Ersatzteile gibt.
Ich hoffe da kommt noch was.
Verfasst: Fr 11. Okt 2024, 19:28
von Peter51
Wenn möglich, solltest du das Riemenrad wenden.
Verfasst: Mi 16. Okt 2024, 09:07
von Rey
Drehen geht leider nicht. Das hier sollen die neuen Pulleys sein.
Verfasst: Mi 16. Okt 2024, 20:19
von Goggl
Ich getrau mich nochmal zu fragen. Was kosten die Teile ? Wenn es allzu peinlich ist, einfach schreiben ich sage es nicht oder so....
