Seite 1 von 1
Sunshine 6.0 - ABS defekt
Verfasst: Mi 17. Aug 2022, 23:34
von SchorschMuc
seit heute ist das ABS defekt
fing damit an, das beim Betätigten der Hinterradbremse komische Geräusche kamen und seit heute geht das ABS gar nicht mehr.
War beim Händler, Herr Wehrle muß mit China telefonieren
Langsam habe ich die Schnauze voll
Wollte den Roller nicht zurück geben, aber wenn es so weiter geht bleibt mir nix anders übrig.
Das Teil hat nicht mal 500km runter
Re: Sunshine 6.0 - ABS defekt
Verfasst: Sa 20. Aug 2022, 14:39
von Andias
Beim ABS bin ich auch dran.
Die vordere (rechte) Bremse löst beim normalen Bremsen aus und knurrt und hat natürlich keine Bremsleistung mehr.
Wenn man das zwei dreimal macht erscheint im Tacho die ABS- Lampe und gibt Morsezeichen 1x lang, 4x kurz.
Sobald die Lampe leuchtet schaltet das ABS ab und man hat zumindest auch vorne wieder volle Bremsleistung. Workaround...
Den Sensor habe ich mit einem Lappen gereinigt, ist ja vielleicht ein optisches Problem, daran lags aber nicht.
Ok, die Werkstatt hat Teile bestellt. Mal sehen, wann das eingebaut wird.
Der Roller ist vom Februar und ich bin bei 2.500km.
Sonst alles einwandfrei!
Verfasst: Do 8. Sep 2022, 17:51
von SchorschMuc
frage mich gerade, ob man mit dem defekten ABS überhaupt noch fahren darf - Zulassung erloschen???
weil die Hinterradbremse hat manchmal ein Eigenleben, erst bremsen und mittendrinn macht sie auf ohne Blockierung
Verfasst: Do 15. Sep 2022, 00:35
von SchorschMuc
Bei Anfragen an Herrn Wehrle wie es mit Ersatzteilen aussieht, wird man an seinen Händler verwiesen und der weiß auch nix genaues - zum kotzen
Verfasst: Di 20. Sep 2022, 07:10
von SchorschMuc
So den Roller beim Händler abgestellt, ist mir zu gefährlich mit der defekten Bremse zu fahren, mal schauen wann ich ihn wieder bekomme.
Auf den neuen Controller warte ich ja auch schon seit April.
Verfasst: Di 25. Okt 2022, 17:42
von SchorschMuc
Update:
Roller steht immer noch beim Händler.
Jetzt weiß man zumindest was defekt ist.
Es ist der ABS-Sensor.
Aber wann der kommt - weiß natürlich keiner
Verfasst: Di 22. Nov 2022, 18:36
von SchorschMuc
Update
Gestern meinen Roller- nach 2 Monaten - wieder geholt, ABS geht wieder.
Schau ma mal was als nächstes kommt
