Rolektro 15 V.3 ab 2024
John23
- Roller: Rolektro E-Quad 15 V.3
- PLZ: 53123
Gibt es eine Anleitung wie die Bremsbeläge vorne bei Rolektro E-Quad15 V3 (Scheibenremsen) erneuern werden ?
Ein Bremsbelag hat sich gelöst. Bekomme den so nicht wieder eingesetzt.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: Rolektro 15 V.3 ab 2024
Hallo John, eigentlich hat Rolektro ja gute Videoanleitungen, aber zur Scheibenbremse vorne finde ich auch nichts. Mach doch mal ein Foto und präzisiere deine Fragestellung: Wo hakt es denn? Wenn du den Bremssattel bereits ab- und die Beläge ausgebaut hast, sollte es in umgekehrter Reihenfolge klappen.
Schöne Grüße, Bertolt
Halllo,
das Video hier gibt bei Laufzeit 2:01 einen Blick auf den Bremssattel vorne:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... QyLDI4NjY2
Mit den zwei dort sichtbaren Sechskantkopfschrauben (in Achsrichtung) wird sich der Bremssattel abmonieren und mit Fummelei auch herausarbeiten lassen.
Und dann geht es wie bei jedem anderen Bremssattel auch.
Von der Bauart des Bremssattels her, könnte es etwas in dieser Art zu sein:
Da sichert möglicherweise (je nach Ausführung) eine Klammer den äußeren Belag.
Und wenn die abgebrochen ist, mag sich da der Belag selbsständig machen.
Ohne Klammer gibt es aber auch:
John23
- PLZ: 53123
Hallpo Didithekid,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Nun kann ich genau erkennen wo wo der Fehler liegt.
Bildder sind sehr hilfreich.
Armin48
- Roller: Rolektro v2
- PLZ: 81827
Re: Rolektro V.2
Wer hat Erfahrung mit dem Fahrverhalten beim Anfahren. Mein Rolektro macht regelmäßig leichte Bocksprünge, wenn man nicht ganz vorsichtig am Gashebel dreht?
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Hallo @Armin48 und herzlich willkommen im Forum.
Das Verhalten liegt an der Auslegung des Controllers. Grade bei älteren Controllern ist die Regelung leider oft recht grob, auch bei den Rollern.
Da man an der Programmierung nichts ändern kann, gibt es auch keine Abhilfe. Ein Umbau auf einen anderen Controller ist extrem aufwendig.
Ich wüßte auch nicht, dass man da etwas umstecken kann. Aber vielleicht gibt es hier Leute, die es besser wissen. Ansonsten hilft nur: vorsichtig am Drehregler drehen.
Armin48
- PLZ: 81827
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Das Fahrzeug ist neu ca. 20 km gefahren. Es ist für mich so nicht brauchbar, da ich es hauptsächlich zum Einkaufen im Supermarkt brauche. Für weitere Erfahrungen bin ich dankbar.
Beste Grüße
Armin
Beste Grüße
Armin
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Grundsätzlich sind diese recht großen Modelle nicht geeignet, im Supermarkt herum zu fahren.
Wenn es unbedingt sein muss und der Supermarkt es zulässt: Gibt es am Lenker einen Umschalter mit "Gangstufen"? Auf Stufe 1 (üblicherweise um die 6 km/h) ist die Regelung auch feiner.
Es gibt (teurere) Modelle (von Kymco oder z.B. Merits Westerland), die eine stufenlose Voreinstellung haben. Zusammen mit dem Fahrgriff (kein Drehgriff, sondern ein großer Bügel) sind die superfein zu regeln und zu rangieren. Auch der Wendekreis dürfte kleiner sein.
Aber eigentlich ist ein 6 km/h-Krankenfahrstuhl für Gehwege erlaubt und im Supermarkt eher akzeptiert, weil es besser passt.
Armin48
- PLZ: 81827
Lieber Berthold,
Leider hilft die Stufe 1 auch nicht weiter. Im Laden fahre ich sowieso mit Stufe 1.
Ich hatte vorher einen Econelo S1000, mit dem war das ganze kein Problem.
Mich würde sehr interessieren, ob andere Nutzer das gleiche Fahrverhalten haben oder ob es sich bei meinem Rolektro um einen Ausreißer handelt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle dieses Fahrverhaltenn tolerieren.
Danke für deine Antwort
Beste Grüße
Armin48
Beste Grüße
Armin48
