Seite 1 von 1
Gasgriff ohne funktion
Verfasst: So 30. Jun 2024, 13:11
von BENNIweb86
Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem tol414, ich kann die gänge einlegen aber er gibt kein Gas hat jemand eine idee?
Re: Gasgriff ohne funktion
Verfasst: So 30. Jun 2024, 15:42
von didithekid
ich glaube, der Kabinenroller hat die gleichen Bremshebel, wie ein normaler Roller. Auch da könnte einer der Mini-Schalter der Bremshebel in der Schaltposition "Bremsen" festhängen, wodurch die Motorfunktion (und damit auch das Gas) unterdrückt wäre. Ob dem so ist, erkennst Du daran, dass die Bremslicher nicht auf normales Rücklicht wechseln, sobald die Bremshebel losgelassen werden.
Natürlich kann auch eins der drei Kabel zum Gasgriff ohne Kontakt sein, um den lahm zu legen (da wärst Du aber wohl schon selbst drauf gekommen).
Verfasst: Mo 1. Jul 2024, 02:56
von PeterS.
Hallo Benni :D
Es könnte auch eventuell nur am Notschalter liegen, bei unseren beiden sind rechts am Gasgriff ein Kippschalter dran mit dem man die Stromzufuhr zum Motor sofort abstellen kann.
Da kommt man auch gerne mal ohne Absicht dran ;)
Viel Erfolg!
Verfasst: Do 4. Jul 2024, 21:21
von Marcus B.
Oder Oxidation in dem Steckverbinder zum Gasgriff.
Hatte das selbe Problem und alle Stecker mit Kontaktspray behandelt.
Seitdem geht's.
