Seite 1 von 1
Hupe
Verfasst: Di 27. Sep 2022, 17:23
von Jonny1958
Meine Hupe funktioniert nicht was muss ich tun Gruß Jonny
Re: Hupe
Verfasst: Di 27. Sep 2022, 18:40
von Pedator92
Schauen was das Problem ist?
Kommt Spannung an der Hupe an?
Sieht die Hupe ok aus?
Wenn keine Spannung beim drücken der Hupe ankommt dann den Schalter überprüfen?
Sicherung?
Kommt Spannung am Schalter an?
So wirklich viele Quellen gibt es nicht, außer das ein Kabel irgendwo lose oder durchgescheuert ist.
Re: Hupe
Verfasst: Mi 28. Sep 2022, 12:46
von Jonny1958
Könnte auch eine Sicherung sein am Schalter ist nichts aber wo finde ich die
Re: Hupe
Verfasst: Mi 28. Sep 2022, 13:15
von Günter Th
Die Fehlerquelle eingrenzen,
Hupentaster abschrauben, ein Pol abklemmen und mit einem Durchgangsprüfer oder Ohmmeter kontrollieren, wenn nicht,
die Verkleidung vom Cockpit entfernen Und Kabelverlauf prüfen.
Wenn das Fahrzeug meist im Regen steht,
kann von der ablaufenden Frontscheibe Wasser hinter das Cockpit laufen und sein Unheil anrichten, Steckverbinder usw.
Gruß Günter
Re: Hupe
Verfasst: Fr 7. Okt 2022, 22:08
von Jonny1958
Hupe direkt ist defekt wo finde ich die um eine neue einzubauen 1500dzk
Danke Jonny
