Seite 1 von 1
Blinkeranlage
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 22:51
von Jonny1958
Meine Blinkeranlage bei meinem 1500dzk geht nicht was kann ich tun und wie und wo muss ich sie einstellen
Danke im voraus
Jonny
Re: Blinkeranlage
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 23:12
von didithekid
Da müsste vermutlich das Blink-Relais gesucht und durch ein neues ersetzt werden. Zumindest dann, wenn der Rest der Beleuchtung funktioniert.
Hat das Fahrzeug einen Kasten mit Sicherungen, wo auch das Relais drin stecken könnte?
Re: Blinkeranlage
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 13:28
von Jonny1958
Didi weiss ich nicht weiss auch nicht wo ich suchen muss und das Teil und welches genau bestellen kann
Jonny
Re: Blinkeranlage
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 18:10
von Günter Th
mein KR ist schon älter, bei deinem Fahrzeug gibt es mehrere Optionen.
Entweder vorn die Revisionsklappe öffnen da wo Scheibenwasser eingefüllt wird und gucken, oder das Cockpit von innen öffnen, aufwendig, schwierig und da fündig werden. Sicherungen habe ich außer der Fahr - 100a, noch keine gefunden.
Überprüfe mal alle Blinker Lampen ob irgendwo Feuchtigkeit eingedrungen ist.
Gruß Günter
Re: Blinkeranlage
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 19:04
von didithekid
dann spricht viel dafür, dass das Blinkrelais - wie beim normalen Roller - nahe dem Lenkrohr unter dem Cockpit sitzt.
Das Relais sieht entweder so:
https://www.ebay.ch/itm/313989691223?ha ... SwDkZieMIM
oder so aus:
https://www.ebay.ch/itm/183865022906?h ... BM3PfWq7dg
Das Relais schickt zum Blinken unterbrochen Strom auf die Schalter am Lenker. Defektes Relais oder unterbrochene Leitung des Blink-Stromes führt zum Ausfall ausschließlich der Blinker. Geht noch mehr vom Lichtsystem nicht, z. B. das Fernlicht kann auch eine Minus-Leitung schadhaft sein, oder anderes.
Re: Blinkeranlage
Verfasst: Sa 2. Jul 2022, 18:59
von Jonny1958
Alle anderen Lichter gehen optimal Didi nur der Blinker nicht
Re: Blinkeranlage
Verfasst: So 3. Jul 2022, 19:08
von didithekid
Hallo Jonny,
Für den KaRo von Econelo ist der Wechel des Blink-Relais hier erklärt:
https://youtu.be/Fx7an1erau0
Vielleicht ist es beim TOL T414 ähnlich.
