Es sollte nur eine Verlängerung vom Ladegerät zur Batterie sein.
Das mitgelieferte Ladegerät hat diese Leitung mit 2 mal 0.75 Quadrat und ist bis 100 Volt und 10 Amp. laut Aufdruck vorgesehen.
Das Ladegerät läd mit 5 Amp.
Habe ein entsprechendes Kabel bestellt.
Das sollte so funktionieren.
Verlängerungskabel für Ladegerät
- Marcus B.
- Roller: TOL 1500
- PLZ: 58553
- Tätigkeit: Selbstständig Handwerksmeister
Re: Verlängerungskabel für Ladegerät
Gruß aus dem schönen Sauerland
Marcus
Marcus
- Marcus B.
- Roller: TOL 1500
- PLZ: 58553
Und tut es auch.
Original Ladegerät Kabel hat einen Querschnitt von 2 X 0,75
Verlängerung 3 X 0,75 für Kaltgeräte.
Durch den Abgewinkelten Stecker passt der Rück Sitz wieder rein.
Die bestellte Batterie hat den Ladeanschluß von oben. Da wurde es etwas eng mit dem Sitz. So gehts jetzt.
Ladegerät unter den Fahrersitz plaziert und Verlängerung unter dem Doppelten Boden zur Batterie.
In der Kunststoffverkleidung unter dem Fahrersitz sind einige mit Blindstopfen verschlossenen Öffnungen wo ich an einer Stelle das Kabel des Ladegerät zur Steckdose rausgucken lasse.
Kann nun so mit einem Normalen Verlängerungskabel geladen werden.
Vorne unter dem Haken für Einkaufstasche ecc. ein Messgerät eingebaut welches den Ladezustand der Batterie anzeigt.
Marcus
Marcus
