Seite 1 von 1
Lenkprobleme/ Lenkerschlagen beim Grand Extra
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 16:19
von Monstertruck
der Grand Extra hat von Anfang an ziemliches Spiel am Lenker gehabt. War Ok und hat nicht gestört - man fährt ja gemächlich.
In letzter Zeit passiert es öfter während der Fahrt das das Lenkrad beginnt heftig zu "schlagen".
Das fühlt sich ziemlich unsicher an und läßt sich nur beheben wenn ich mit dem Lenker kurz gegenlenke bis Wiederstand entsteht.
Dann geht es wieder - aber es wird sicher nicht von allein wieder verschwinden.
Ich habe den Lenker abgebaut - da hat nichts Spiel. Und auch das Vorderrad hat kein Spiel.
Hat jemand eine Ahnung wo ich das Problem suchen sollte?
Monstertruck
Re: Lenkprobleme/ Lenkerschlagen beim Grand Extra
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 21:09
von Thomas75
Das ist das übliche Problem was alle Elektro Frosch und Schmidt Cargo Runner haben.
Je mehr das Vorderrad abgefahren wird umso mehr schlägt das hin und her.
Beim Lenker merkst du das noch mehr wenn du den komplett los lässt.
Wir vermuten das es mit dem Sägezahn der am Reifen entsteht zu tun hat oder damit das das Rad nicht mittig in der Gabel Sitz.
Bei einem neuen Reifen mit durchgehendem Mittelsteg ist es nur wenig zu spüren.
Verfasst: Di 4. Jul 2023, 14:53
von Lodda53
Hallo
Bei meinem TOL 414 ist das auch so, mein Vorderrad ist auch nicht mittig in der Gabel, deswegen immer beide Hände am Lenkrad.
Verstehe nicht warum das so Konstruiert wurde, Kopfschüttel.
Gruß Lodda
Verfasst: Mi 23. Aug 2023, 16:03
von Ernsti
Monstertruck hat geschrieben: ↑Mo 3. Jul 2023, 16:19
Monstertruck
Moin , Monstertruck , Problem ist die Lenksäule in dem Bereich wo das Lenkrad befestigt ist . Diese Teile werden übereinander geschoben und damit kein Längsspiel haben ist dort eine Keilnut mit einem Nutstein verbaut , da die Passungen zu ungenau sind hat das Lenkrad zur Säule Spiel , grösseren Stein verbauen , Problem gelöst . MFG
