Volta VT5 Solardach 610Wp oder 1210Wp klos 40km pro Sonnentag, Akku 105Ah LiFePo4, ANT BMS LCD
no2021
Roller: e-runner(Leo)1600WSunRa-MotorBlei20Ah72V
Re: Volta VT5 Solardach 610Wp oder 1210Wp klos 40km pro Sonnentag, Akku 105Ah LiFePo4, ANT BMS LCD
Beitrag von no2021 »
Heute erhielt ich aus China zwei 72 V für 32Ah Bleigel Ladegeräte. Ladestrom 3,8 A. Dieses werde ich anstatt des originalen mit dem VT5 mitgelieferten ab jetzt verwenden. Fotos siehe Beiträge zu Elektroroller Futura SunRA Leo.
Gestern fuhr ich eine sehr steile Unterführung herunter mit Endanschlag Drehstromsteller( Gasdrehgriff). Jedoch fährt der VT5 nicht schneller als Anzeigewert (keine tatsächliche Geschwindigkeit) 48 km/h. Der VT5 wollte aufgrund der Hangabtriebskraft schneller rollen, aber der Motor bremste aktiv dagegen.
Ist das eine programmierte Geschwindigkeitsbegrenzung des Herstellers des VT5 ?
Ich fuhr laut Tachoanzeige 39 km ( geschätzte, nicht gemessene, nur vermutete Strecke von 26 km - Bauchgefühl) für die das originale Volta Ladegerät ab Steckdosen-Meßgerät 3,52 kWh zum voll Aufladen der Bleigelakku benötigte.
Elektroniker
Roller: Volta VT5 für 40km klos Fahrt pro Sonnentag,Pasquali Riscio
Tätigkeit: Elektroniker
Beitrag von Elektroniker »
20.05.2025 Benno Vom Tannenstück Admin schrieb in Facebook Gruppe, (gute Tipps deshalb hier Zusammenfassung)
https://www.facebook.com/groups/3488787 ... 104864022/ Cookies ablehnen !
Außen gibt es keine Simmerringe.
Die Simmerringe sitzen im Getriebe, auf dem Foto siehst du rechts das Loch wo die Steckachse rein geht und da sitzt beidseitig der Simmerring.
Abmessungen sind standardmäßig 20x42x7mm aber ich mache immer 19x42x7mm, weil die Passung nicht immer so optimal ist.
Aber häufig kommt es vor das der Simmerring raus gedrückt wird wenn die Entlüftung nicht vernünftig auf macht, dann wird das Öl (75W80 200-220ml) raus gedrückt wenn es warm wird und im schlechtesten Fall drückt es den ganzen Simmerring raus.
Für den Wechsel muss das Getriebe und die Steckachsen raus, aber das Getriebe brauchst du nicht zu spalten, die Simmerringe werden einfach von außen rein gedrückt.
https://www.kugellager-express.de/welle ... 19x42x7-mm Wellendichtring Radialdichtung 3,65€/1 2x best. DIN3760 (siehe auch 10.08.2024)
https://www.ebay.de/itm/405255739775?_skw=19x42x7mm Innen Ø * Außen Ø * Breite 70A NBR -20/100°C China 8,48€/10 +1,77€ Porto
https://de.aliexpress.com/item/1005007524604474.html Hinterachse bei Bremse Rillenkugellager 6205 2RS 25x52x15mm, 2 Stück 5,29€/2
Rillenkugellager von Hersteller SKF haben eine höhere Qualität sind aber auch teurer, machen aber bei der Hinterachse durchaus Sinn.
https://www.aliexpress.com/item/4001247336774.html Wellendichtring Simmerring BA 25x42x7mm -20/220°C, Oil Seal 1 Stück für Motor 5,09€/2
https://www.ebay.de/itm/283421045303?_s ... +25x42x7mm Wellendichtring Simmerring BA 25x42x7mm -30/100°C, 1 Stück für Motor 2,60€
Beim sehr warmen Motor sollte ein brauner Wellendichtring mit höherem Temperaturbereich verwendet werden, für längere Lebensdauer.
https://de.aliexpress.com/item/1005007426801266.html Getriebe 2x Rillenkugellager 30x55x13mm 6006 2RS 5,49€/2 lt. Zettel
https://de.aliexpress.com/item/1005007524604474.html Getriebe 2x Rillenkugellager 15x35x11mm 6202 2RS 2,59€/2 lt. Zettel
https://de.aliexpress.com/item/4000909641276.html?spm Getriebe 3x Rillenkugellager 12x28x8mm 6001 2RS 6,99€/10 lt. Zettel
https://www.ebay.de/itm/222852607851 Getriebe RTV Ölwannendichtung Dichtung Silikon ROT universal 85ml Dichtmasse 4,99+2,80=7,79€
https://de.aliexpress.com/item/1005005969050886.html RTV Silikon-Dichtstoff, stark klebender Kleber -80/315°C schwarz, grau, rot 4,89€/85ml
https://de.aliexpress.com/item/1005008077405787.html? RTV Silikondichtung 315°C schwarz 3,69€
10.05.2025 Was kann da das Problem sein? Und ich meine nicht das da Öl raus tropft, sondern warum es das tut.
Dann hier meine Antwort auf deine Frage.
Möglichkeit 1, Ablassschraube lose.
Möglichkeit 2, Entlüftung lässt durch.
Möglichkeit 3, Getriebe überfüllt, Öl schäumt.
Möglichkeit 4, Getriebe Dichtung durch.
Möglichkeit 5, linker Simmerring defekt.
Möglichkeit 6, rechter Simmerring defekt.
Möglichkeit 7, Getriebegehäuse gerissen.
Möglichkeit 8, Gehäuseschrauben lose.
Möglichkeit 9, Motorschrauben lose.
Möglichkeit 10, Simmerring im Motor defekt.
Geht das auch genauer, in der Regel sieht man ob es runter läuft oder unten ist, fahr einen staubigen Feldweg, dann sieht man die Laufbahn der Tropfen.
Bohr da unten in den tiefsten Punkt der Achse ein 2mm Loch oder Dreh eine der beiden schrauben bei dem töten Pfeil raus.
Kommt da Öl hast du dann ein Problemchen und gut 1-2 Stunden Arbeit vor dir..
28.11.2024 Hat denn hier schon jemand bei Ali Express was bestellt? Ich meine vielleicht einen Akku? Was muss ich da beachten? Welchen Händler könnt ihr empfehlen? Ich habe da so bissel Angst. So ein Akku ist ja doch Recht teuer.
05.11.2024 Ich bin im Moment dabei für Volta und andere Controller zu testen, das Hauptaugenmerk liegt dabei einen zu finden der mindestens 45-50 kmh bringt und der selbst zu programmieren ist.
Ich habe schon welche getestet, aber die waren nicht so der Bringer und deswegen bin ich weiter am suchen.
Ich war Freitag beim Zoll und habe mich schlau gemacht, davon das ich die Controller bekomme hatte ich mich ja schon vorher gedanklich verabschiedet.
Noch kurz zur Vorgeschichte:
Ich hatte ja insgesamt 6 Controller bestellt und davon sind 4 vom Zoll zurück gehalten worden und 2 gingen zu mir durch, blöderweise genau die beiden die nicht funktioniert haben.
Ich hatte 2 zusammen bestellt, Bestellwert über 150€.
Dann zwei einzeln, Bestellwert unter 150€, aber vom selben Händler, nur als zwei einzelne Bestellungen.
2 Stück dann von unterschiedlichen Händler und auch mit glaube 2 Wochen Abstand, die sind auch durch gegangen.
Die Erklärung dafür steht weiter unten.
Kurze Erklärung, ist der Wert der Bestellung über 150€ kommt auf die Einfuhrumsatzsteuer noch Zoll dazu, ist er unter 150€ bezahlt man nur Einfuhrumsatzsteuer, diese führen die Chinesen im Normalfall direkt an den Zoll ab so daß man davon nichts mitbekommt.
Über 150€ geht die Bestellung zur Feststellung der Zollberechnung zum Zoll und wird dann auch auf den korrekten Inhalt inklusive aller Einfuhrvorschriften kontrolliert.
Unter 150€ durchlaufen die Sendungen eine "vereinfachte Verzollung", diese führt der Lieferant DHL, Hermes usw. schon wärend dem Transport durch, daher gebt es dann auch keine grossen Wartezeiten beim Zoll.
Jetzt war ich wie gesagt persönlich beim zuständigen Binnenzollamt und habe mir die Verzollung natürlich auch erklären lassen, es gibt einmal den Zoll der die ganzen Sendungen kontrolliert zb. am Flugplatz Frankfurt und dann die Binnenzollämter die dann die Verdächtigen Pakete oder die Pakete die über die 150€ Warenwert bekommen und dann weiter verarbeiten.
Das Binnenzollamt ist immer in der Nähe vom Empfänger.
Eine sehr freundliche Zoll Beamtin, hat mich sehr gut beraten, eins vor weg, ich habe die Annahme verweigert.
Man hat 3 Möglichkeiten:
Persönliche Verzollung
Postverzollung mit IPK Anmeldung
Verweigerung der Annahme, persönlich oder schriftlich, man bekommt von DHL einen Brief wo alle zollrelevanten Daten und auch die Adresse vom Binnenzollamt drauf stehen, damit kann man dann entweder zum Zoll gehen oder man kann auf dem Zettel ankreuzen was man weiter machen will und ihn wieder an die Post zurücksenden.
Man braucht zwei Dinge um die Sendung, hier die Controller zu bekommen, eine CE Bescheinigung inklusive einer EU Konformitätserklärung, nur Aufkleber reichen nicht🤣, hatte ich natürlich nicht und dem Artikel muss eine Deutsche Bedienungsanleitung in Schriftform bei liegen, hatte er natürlich auch nicht.
Dann brauchte ich noch ein Formular E38🤣 nein eine IPK, eine Zollerklärung an der selbst ein Anwalt scheitert, sie hat nur gelacht und gemeint das es keiner fehlerfrei auszufüllen schaffen würde.
Die freundliche Beamtin, ja es gab sie wirklich 😉😁, hat mir geraten die Annahme zu verweigern, dann geht es innerhalb 9 Tagen wieder zurück zum Absender und es einfach noch mal einzeln bei einem anderen Händler zu bestellen und zu hoffen das es einfach durch kommt.
Ich hätte auch die Möglichkeit eine Spedition mit der Verzollung zu beauftragen, aber das stände kostenmäßig in keinem Verhältnis oder zu versuchen die fehlenden Unterlagen bei zu bringen, aber das hätte noch keiner geschafft und ich müsste dann ab dem 9 Tag noch 50 Cent Stellplatz Miete bezahlen und wenn der ganze Papierkram 3 Monate dauern würde wäre das mehr wie die Teile kosten würden.
Übrigens Wissen sie nicht was genau in dem Paket ist, also in der Zollanmeldung steht nur Elektric Vehikel Controller, kein Hersteller und auch keine sonstigen Daten außer dem Warenwert, Absender und Empfänger.
Habe mich ehrlich und freundlich mit ihr unterhalten wegen der beiden Controller die ich separat und ohne Zubehör bestellt habe um unter 150€ zu bleiben, dazu meinte sie das es sein kann das sie in einem Sortierlager oder beim Zoll so dicht hinter einander gewesen sind das sie zusammen gefasst werden, der Zoll würde den Trick kennen das die Chinesen Sendungen aufteilen um Steuern zu sparen und deswegen würde überprüft ob mehre Sendungen vom gleichen Absender an den gleichen Empfänger kurz hintereinander kommen und man daraus dann auf eine aufgeteilte Lieferung schließen würde die zusammen gehörte und dann würde die natürlich kontrolliert.
So, dann noch das Schlusswort, ich habe jetzt wieder einen far Driver bestellt, natürlich unter 150€ und dieses Mal nur einen, wenn der wirklich durch kommt und ich ihn habe werde ich den nächsten bestellen.
Jetzt habe ich natürlich bei Ali erst einmal Fälle eröffnet was sich wahrscheinlich etwas zieht weil natürlich bei allen Controllern in der Sendungsverfolgung steht das sie zur Abholung beim zuständigen Zollamt liegen und die Chinesen natürlich denken das ich sie abholen werde.
Aber mal sehen was sich die nächsten Tage noch tut, der Zoll lässt die auf jeden Fall alle einfach zurück gehen weil es ja keine verboten Gegenstände sind, denn die würden vernichtet.
09.09.2024 Heute den neuen digitalen Tacho eingebaut.
Sieht echt gut aus, blöderweise wieder China-typisch ohne irgendwelche Kabelbelegungen.
Also aufgeschraubt und jede Leitung gesucht für was sie ist, gut das ich mittlerweile fließend China 🤣 lesen kann seit ich an den Tuktuks Schraube.🤣
Hier mal die Belegung, falls einer auch anbauen will.
Tachoanschluss Belegung Volta VT5
Alter Standarttacho
Rot= +
Schwarz= -
Braun= Geschwindigkeitssignal
Blau= Fernlicht
Orange= Blinker links
Hellblau= Blinker rechts
Das blaue vom Fernlicht ist separat und nicht im Hauptstecker gesteckt, entweder den neuen Stecker ändern oder in den alten Stecker integrieren indem man den passenden Kabelschuh für diese weissen Kfz Stecker hat.
Digital Tacho
Rot= +
Gelb= Geschwindigkeitssignal
Dunkelblau= Fernlicht
Grün= -
07.09.2024 Für alle die gerne basteln, ich bin gerade dabei einen neuen digitalen Tacho einzubauen so wie ihn die neuen Tuktuks jetzt haben.
Habe mich gewundert wieso der Tacho im alten Tuktuk mehr anzeigt wie der im neuen Tuktuk, der alte zeigt nämlich die Fahrstufen und die Blinker im Display an.
Hier die Lösung, im neuen ist gar nicht mehr alles belegt.
Ich habe die Abschlüsse jetzt mal übersetzt und wer will kann ganz einfach die fehlenden Funktionen noch dazu löten und die Kabel hin legen.
Hermann, der Tacho war nicht mehr zu retten
07.09.2024 Für alle die auch das Schauglas erneuern müssen, hier wieder eine kleine Fotoserie zum Thema "wie helfe ich mir selbst".🤣🤣🤣
Ich fahre aus diesen Gründen in meinen Tuktuks DOT 5 Bremsflüssigkeit, da gibt's keine Probleme mit den trüben Gläsern und eine Füllung reicht das ganze Fahrzeug Leben lang.
Schaugläser gibt's für 1-2€ bei Ali und Temu.
Beim Volta die großen sind 18 mm Gläser.
Ist schnell mit dem Schraubendreher draußen und das neue lässt sich im Notfall sogar im Schraubstock einpressen wenn man keine Presse hat.
28.11.24 Ich bestelle regelmäßig dort.
Die magische Grenze ist 150€.
Bei Gesamtwert unter 150€ hast du mit dem Zoll nichts zu tun, die MwSt führen die Chinesen direkt an den deutschen Zoll ab.
Bei Gesamtwert über 150€ kommt auf die MwSt dann noch Zoll drauf, der wird je nach Warengruppe festgelegt und den kannst du auf zoll.de einsehen bzw. ausrechnen.
Die Verzollung übernimmt in der Regel der Spediteur für dich, kostet dann paar Euro Extra und du bezahlst alles bei Lieferung an der Haustür.
Jetzt kommt das große Problem, über 150€ wird die Ware vom Zoll auf den richtigen Inhalt überprüft, bei einem Motor oder Controller muss dann eine EU Konformitätserklärung ( CE Kennzeichnung) und eine deutsche Bedienungsanleitung bei liegen, das kennen aber die Chinesen nicht und daher werden die Sachen dann vom Zoll beschlagnahmt, du bekommst ein Schreiben vom Zoll, musst dann zum Binnenzollamt und dort die Papiere vorlegen, die du nicht vorlegen kannst, dann wird die Sendung wieder zurück geschickt.
Aber Akkus betrifft es nicht, von daher kannst du die bestellen.
Aber ohne das du Ahnung von der Materie hast, kann ich dir jetzt schon sagen das du beschießen wirst wenn du denkst das du für ⅓ des Preises in China einen Grade A Akku bekommst.😉
Denn im Moment sind die Akkus so günstig das die Chinesen den Preis fast nicht halten können und daher werden da bei vielen Händlern schon mal Grade B Zellen verbaut, wenn du noch mehr sparen willst gibt's gebrauchte Zellen oder es wird an andere Stelle gespart.
Wenn du einen Akku bestellst, dann nur bei einem Händler der schon einige Jahre als Verkäufer gelistet ist, neue Shops die nur paar Tage gelistet sind sollte man mit Vorsicht genießen, gerade wenn der Preis extrem niedrig ist, denn auch der Chinese hat nichts zu verschenken.
Nur so als Beispiel, eine 100ah LFP Zelle kostet in Deutschland ca. 30€ und die kostet sie auch in China, wenn der Akku 24 Stück davon hat kann er keine 500€ kosten.
29.03.2025 Hiho zusammen, bin seit gestern stolzer Besitzer eines Volta VT5, habe leider das Phänomen, dass ich zwar rückwärts fahren kann, aber nicht vorwärts… Kennt jemand eine Lösung?
Geht dein Licht bzw dein 12V?
Vorwärts/Rückwärts wird über 12V angesteuert, fehlt 12V geht das nicht mehr.
Manchmal geht der Stecker vom DC DC Wandler in der Sitzbank lose und dann ist 12V tot.
Anderenfalls mal die Steckverbindung vom Stecker der Umschaltung prüfen, der erste ist ca. 40 cm hinter dem Schalter und der zweite ist hinten beim Controller, ist ein 2 Pin Stecker.
04.12.2024 Heute endlich mal Zeit gefunden beim Volta die Lager im Getriebe zu ziehen bzw. auszupressen.
Zum Glück habe ich Auszieher und Presswerkzeuge in allen Größen und Ausführungen da.
Jetzt gerade die Lager noch per Express bestellt, damit die morgen noch da sind.
Die Liste sind die ganzen Lager, nur der Simmerring für den kleinen Gang und den Motor habe ich nicht aufgeführt, die bleiben drin, haben ja keine große Funktion.
12.09.2024 Heute in der Folge "Wie helfe ich mir selbst"🤣
Lenkkopflager ausbauen, fetten und nachstellen.😉
Zuerst die Mutter mit einem 30er Schlüssel lösen.
Lenkerbrille abschrauben und abziehen.
Fahrzeug mit Wagenheber Unterbauten.
Andruckschreibe mit Hakenschlüssel oder für die Grobmotoriker mir der Rohrzange abdrehen.
Ist die Mutter los fällt das untere Lager inklusive der Lenkkopfhalterung raus.
Wenn das noch gut läuft, dick Fett dran und dann wieder rein stecken.
Oberes Lager auch schön fetten und wieder rein legen.
Dann due Nutmutter anziehen, mit Gefühl, Bus kein Spiel mehr vorhanden ist und dann den Rest zusammen bauen.
10.08.2024 Hallo zusammen,
kann mir jemand weiterhelfen?
Mein Tuk Tuk ist Inkontinent und verliert Öl.
Kann mir jemand sagen was ich für Lager und Ersatzteile für die Reparatur benötige?
Dankeschön im voraus.
Ist in 45 Minuten erledigt.
Bremstrommeln ab, Ankerplatten ab, Steckachsen raus, Motor ab, Getriebe raus und die zwei Simmeringe wechseln.
Deine Achse wird innen voll Öl stehen, du kannst auch an der Achse unten die Schraube raus drehen, eine der rot markierten, kommt da öl sind die Getriebe Simmerringe defekt.
Kommt da nichts raus, musst du das Getriebe reinigen und gucken, es kommt manchmal auch aus dem Simmerring vom Motor oder es lösen sich Schrauben die die Getriebehälften zusammen halten, aber das kommt eher selten vor.
Häufig kommt es auch vor das zu viel Öl eingefüllt wird und das Öl zur Entlüftung raus gedrückt wird und dann runter läuft.
Das Problem ist das das mittlere Zahnrad beim vorwärts fahren das Öl mit voller Wucht genau auf die Entlüftungsschraube wirft und wenn das Öl sich ausdehnt und die Entlüftung auf macht wird einiges mit raus gedrückt.
Die Lager würde ich direkt mit raus schmeißen, kosten 2 Stück 4€ und die Simmerringe noch mal 7€.
Vorderachse: Rillenkugellager 6302 2RS 15x42x13 mm, 2 Stück
Wellendichtring / Simmerring BA 25x42x7mm, 1 Stück
Hinterachse: Rillenkugellager 6205 2RS 25x52x15 mm, 2 Stück.
Getriebe: Wellendichtring / Simmerring BA 19x42x7 mm, 20x42x7 mm wurde nicht zu 100% dicht, ist eine China Passung, es passt also nicht so richtig, 2 Stück. (siehe Link oben bei 20.05.2025)
Ich bohre an allen Getrieben die ich abdichte unten mittig in die Getriebeglocke ein 2 mm Loch, dann sieht man direkt wenn das Getriebe Öl verliert, weil der Flansch teilweise so dicht ist und auch die Schrauben das erst ca. 300ml Öl in die Achse laufen müssen bis es an den Bremstrommeln raus läuft, dann läuft dein Getriebe aber schon lange ohne Öl.
Wenn du unsicher bist wie alles geht können wir auch telefonieren.
16.08.2024 Weil Carsten gefragt hat stelle ich es noch mal ein.
Wem die Gabel vorne zu tief einfordert der kann die Federvorspannung ganz einfach erhöhen.
Um die Gabel härter zu machen braucht man:
2x Schrauben M8 mit einer Länge von mindestens 30 mm. (Sechskantschraube DIN933, Länge ist optimal 20mm 17.11.2023)
6x Muttern M8, davon 2x selbstsichernde wenn man die hat. (Sechskantmuttern DIN934+DIN985)
4x Unterlegscheiben M8, wichtig ist hier der Außendurchmesser von 30 mm. (Kotflügelscheiben aus VA entspricht keiner ISO-Norm AD30x1,5mm)
Wer eine Drehbank hat kann sich natürlich auch 2 Zylinder mit den entsprechenden Maßen drehen.
Dann Gabel entlasten indem man es mit dem Wagenheber leicht an hebt, oben die 2 Kappen auf den Gabelrohren aufschrauben, die Teile auf die Feder legen und dann die Kappen wieder aufschrauben, am besten mit der Ratsche, man braucht jetzt richtig Kraft um die Feder zusammen zu drücken.
Der Abstand der Unterlegscheiben kann je nach Härte die man möchte jetzt eingestellt werden.
Abstand 20 mm ist optimal bis ca. 100-110 kg Fahrergewicht und ab 110 kg kann man dann 30 mm machen, oder wer den doppelten Akkusatz hat und noch Akkus in der Sitzbank sind.
14.11.2023 Habe wieder eine Kleinigkeit für Donald Truck gebastelt, damit ich die Heckklappe nicht ganz runter hängt, wenn ich etwas längeres lade. So hängt sie waagerecht und man kann das Versicherungskennzeichen noch lesen.
16.10.2023 Stefan Kahlmeier
Heute das erste Mal bei einem Drei- oder Zweirad die Räder gewechselt, bislang immer nur am Auto. Das
Vorderrad war das erste Mal etwas fummelig, aber jetzt hab' ich es raus, hinten kein Problem. Bei der
Gelegenheit habe ich dann auch noch das Getriebeöl gewechselt, obwohl ich ja noch gar nicht soviel gefahren
bin. War aber gut so, denn es waren max. um die 50 ml drin.
Habe knapp 200 ml reingefüllt. So, jetzt sollte das Wesentliche für den Winter vorbereitet sein
07.10.2023 Stefan Kahlmeier, Ich habe neue Informationen zu dem Update. Laut Anruf von Herrn Calik, dem Firmeninhaber von Volta Motors, empfiehlt sich das Update für denjenigen, der überwiegend flache Strecken ohne größere Lasten fährt. Wer jedoch größere Lasten und Steigungen zu bewältigen hat sollte bei der bisherigen Softwareversion bleiben.
Benno Vom Tannenstück, Die Aussage ist für mich eigentlich genau falsch und hört sich so an wie "das Update ist Müll".
Es gibt ja nur eine Möglichkeit, man gibt dem Controller durch das Update eine Spannungserhöhung zum Motor vor, damit erhöht sich die Leistung.
Auf dem Flachen dreht damit der Motor höher und in der Steigung wurde er mehr Leistung bringen weil ihm mehr Strom zur Verfügung steht.
aktuell arbeite ich an einem Schaltbild vom Controller VT5 sobald dieser fertig ist lade ich diesen hier hoch!
Facebook 04.12.2024 mit Ölablassschraube nicht am tiefsten Punkt
Facebook 04.12.2024 Lager eindrücken
Facebook 20.05.2024 Wellendichtungs- und Lagerabmessungen
Facebook 10.08.2024 Öltropfen hängt an Unterseite
Facebook 10.08.2024, du kannst auch an der Achse unten die Schraube raus drehen, eine der rot markierten, kommt da öl sind die Getriebe Simmerringe defekt
Facebook Gabel Federvorspannung 2x Schraube M8x20-30mm VA DIN933, 6x M8 Mutter VA davon 2x selbstsichernde DIN934+DIN985, M8 AD30x1,5mm Kotflügelscheiben aus VA keine ISO 16.08.2024
Facebook 20.05.2025, ab ca.300ml Öl laufen diese in die Steckachsen bis es an den Bremstrommeln raus läuft, rechts das Loch wo die Steckachse rein geht und da sitzt beidseitig der Simmerring
Facebook 10.05.2025
Facebook 10.08.2024 vorne links Bremsankerplatte, rechts Bremstrommel ID160x48mm
Facebook 14.11.2023, damit ich die Heckklappe nicht ganz runter hängt und das Versicherungskennzeichen noch zu lesen ist.
Facebook 01.11.2023 rechts unten Untersetzungsgangumschaltung
Facebook 01.11.2023 Gereinigtes Getriebe und Bremsen
Zuletzt geändert von Elektroniker am Mi 18. Jun 2025, 07:01, insgesamt 8-mal geändert.
Bauanleitung Alu-Aufbau für Volta VT5 für Solardach 610Wp für ca. 40km klos Fahrt pro Sonnentag ca. 550€ 45kg (Solardach 1210Wp ca. 950€ 57kg)
Elektroniker
vorläufiges externes Controller Schaltbild V02a Volta VT5, siehe unten als VoltaVT5_Controller_S02.jpg
Die beiden Relais K1+K2 (12V 76R 0,16A 40A 6,35mm) am Controller in der Controllerbox steuern FWD/RWD und Brake.
Pin30+12V rosa, 87- grau-GND schaltet Vorwärts/Rückwärts=L (86+ yel/white,85- black) angesteuert über Drive-Rear-Schalter am rechten Lenker
Pin30+12V grün, 87- grau-GND schaltet Bremse=L (86+ yel/gn, 85- black) angesteuert mit Hand- +Fußbremse von 12Vsw 20A von DC-DC-Wandler.
Kupferdichtring ID8 AD14 B2mm Set für Ölschrauben M8x10 SW12 (SchlüßelWeite) für Ölwechsel alle 500km da 3x Simmerringe undicht !
https://de.aliexpress.com/item/32555726917.html M8 1,89€/20
https://de.aliexpress.com/item/1005005670095586.html Set 2,58€/100
https://de.aliexpress.com/item/1005005670156372.html Set 3,59€/100
Nachtrag: noch 4 Bilder die ich oben nicht mehr hochladen konnte, für Getrieböl 75W80 Füllmenge ca. 200-220ml 10,59€/500ml
Zum einfüllen verwende ich eine leere 100ml Feinmechanikeröl-Flasche wo ich vorne 10mm abgeschnitten hab, damit es schneller rein läuft.
(Beschreibung siehe oben Facebook vom 10.08.2024+20.05.2025)
https://de.aliexpress.com/item/1005009199412093.html Bremstrommel ID160-5x48mm Nabe AD62mm Konus ID25-22mm Type 6205 Kugellager (Passfeder 6x6x29mm DIN6880) 70x70mm Diagonal=100mm 4x Radmutter M14x1,5x20mm SW19 20,99€ (Achtung Type 6205B 72x72 Diagonal 101)
https://de.aliexpress.com/item/1005007587550572.html Bremsbelag AD160x35x8mm 5,39+11,14=16,53€/1 2x best
Auf der Steckachse und Bremsankerplatte ist noch ein Ringabstandhalter D28x25x17mm, diese Bremsankerplatte halten 4x Innensechskanntschrauben M8x30 DIN912 Stahl 8.8 SW6, auf der Rückseite sind 4x selbstsichernde Muttern DIN985 vz SW13, diese Bremsankerplatte hält auch noch die Kugellager 6205 25x52x15mm in der Achse, worin dann die Steckachse 18T (Zähne) D19,8/22/25x480mm mit Konus D25/22x40mm geführt wird. Um die Bremstrommel von Konus abzuziehen benötigt man unbedingt einen Bremstrommelabzieher !
Bremstrommelabzieher 896g SW22 <5 Tonen Gusseisen, Brake Drum Puller Rear Axle Remover for Tricycle 18x12x10cm 4/5/6holes für 70x70mm M14x20 SW19, vorher Splint und Nabenmutter M20 SW28 von Steckachse mit Konus entfernen, mit Video unten beim Link 10,99-13,19€
Das Getriebe wird mit 6x Innensechskanntschrauben M8x20?mm DIN912 vz SW6 am Flansch gehalten. Am Getriebe mit 2x Wellendichtring Simmerring BA 20x42x7mm (besser 19x42x7mm) DIN3760 ist der brushless Motor BLDC 72V 54A 3900U/min mit 5x Sechskantsschrauben M5x30?mm DIN933 vz SW8 montiert und wird abgedichtet mit Wellendichtring Simmerring BA 25x42x7mm (besser braun -20/220°C) DIN3760.
https://de.aliexpress.com/item/1005008534783249.html Electric Tricycle Motor 72V 1800W 3900RPM 83% 62+55+105mm AD24_16_23x62mm Cable 1m (5wire Hall 2,8mm 6pol) 75,99€ +57,01€ Porto = 133€, Zahnrad 16 Zähne passt?
einzelne Zahnräder für Differentialgetriebe 18T
https://de.aliexpress.com/item/1005006056856016.html Differentialgetriebe 18T gibt AD30x13mm oder AD35x13mm 4,29€-23,19€+6,44€
https://de.aliexpress.com/item/1005008614859904.html Differentialgetriebe 18T gibt AD30x13mm oder AD35x13mm 4,29€-23,19€+6,44€
https://de.aliexpress.com/item/1005007234401145.html Differentialgetriebe 18T gibt AD30x13mm oder AD35x13mm 24,19€
https://de.aliexpress.com/item/1005007978225374.html 18T AD30x13mm 18,79€
kpl. Differentialgetriebe 18T
https://de.aliexpress.com/item/1005009118022972.html Elektrisches Dreirad, Differentialgetriebe one piece 18T 20-28+26,38=54,38€max
https://de.aliexpress.com/item/1005008465150486.html 25,79+50,67=76,46€
https://de.aliexpress.com/item/1005008094544042.html 42+81 Porto=123€, mit Bild interner Aufbau. Doppelte Kugellager !
https://de.aliexpress.com/item/1005008900894544.html 40+77 Porto=117€, mit Bild interner Aufbau. Doppelte Kugellager !
mögliche Controller alternativen, alle ungetestet ! siehe dazu externes Schaltbild VoltaVT5_Controller_V02a.pdf ganz oben zum Download
https://de.aliexpress.com/item/1005009129957566.html Nanjing Fardriver ND72300 Sinuswellen-Controller Energy feedback 72V 52-90Vmax 100A/330Apk Motor 3kW Softwareschnittstelle (APP) with bluetooth, or USB, Selbstlernvorgang first after connecting with motor 1,8kg IP67 189x121x70,5mm 4x BLD7,5mm 174x106mm, ohne Bluetooth 92,69+26=118,69€
Hall plug, Throttle signal (0-5V), Ignition, Speed Signal Meter, High Brake(12v), Three Speed, Temp Sensor, Reverse, Low Brake(0v),Flux Weakening,Anti-Theft,Boost,Cruise,Self Learning,Program Port
https://www.aliexpress.com/item/1005008374539117.html 72300+ mit Bluetooth 92,39+28,88=121,27€ (ND72360+ 113,69+28,88=142,57€)
https://www.dropbox.com/scl/fo/fxzln5q0 ... a&e=2&dl=0 Softwaredownload +kpl. Doku
https://de.aliexpress.com/item/1005006019357905.html Display 72V 25cm 6polig 23x9,5cm, 2x Hole 9,2cm 6,29€ (with switch 7,19€)
https://de.aliexpress.com/item/1005007355848994.html Display 72V 6pol rd+ sw- blau=li grün=re ws=licht Yellow-phase line Screw install 5,89€
https://de.aliexpress.com/item/1005008455738628.html Display 72V 21x11cm Hole 6x4,5cm N7 13,69+11,02=24,71€
Fardriver_ND72300_72V_90Vmax_100A_300Apk_18FET_2kg_189x121x65mm_BLDC-3kW
Cable_Hall_Igniton_Throttle_3speed_VelocityPulseSPD_Cruise_Reverse_LowHighBrake_Anti-Theft-Alarm_Prg_Bluetooth.jpg
https://www.aliexpress.com/item/1005006581305930.html Controller YQ72260 with BT 88V 80A 260Apk Motor 2kW 174x102x52mm 97+19=116€
Kelly KLS7212S SinusController 24-72V 18-90Vmax 50Acont 120A@20s 3000W USB Bluetooth SondeKTY83-122 108x78x41mm Regenfunktion 0,77kg IP54 176+17=193€
Wer ein ANT BMS 17s-24s hat kann die Motortemperatur mit den externen Sensoren 2x NTC-Perlen 10k B3950 MF52 oder PCB-A_20x10x5mm bzw. PCB-B_10x10x5m überwachen, indem man diese oben isoliert und geschützt vor Wasser mit 2K-Kleber/Silikon auf das Motorgehäuse klebt.
02.04.2025 Benno Vom Tannenstück Admin
Jeder billige GPS Fahrradtacho macht das.
Alternativ kann man auch direkt für 27€ ein Android Auto Bildschirm kaufen und freut sich über moderne Technik.
Macht da die Waze App drauf und schon hat man Straßenkarte und Geschwindigkeit inklusive aller sonstigen Meldungen.
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:
57,75€ | Hippcron 7 Zoll Autoradio Multimedia Videoplayer Drahtloses Carplay und drahtloses Android Auto Tragbarer Universal-Touchscreen
https://de.aliexpress.com/item/1005007460481482.html Hippcron 26,10€
https://play.google.com/store/apps/deta ... waze&hl=de Waze App
22.10.2024 Benno Vom Tannenstück Admin
Jan Feth das ist für Peak Leistung, die 30 Minuten sind nur der Zeitwert wie lange du mit dem Wert fahren kannst bis der Motor zu warm würde.
Das stimmt aber auch nicht....
Meiner bringt am Prüfstand über 4000W.
Deswegen sind die Abgaben eigentlich alle ungenau.
Mir geht es wegen der Nennleistung nur darum weil es Motoren mit 1100, 1500 und 1800W gibt und in 2019 hatte Elektro Frosch glaube mal 1100W drin.
Ich habe Motoren bestellt, das blöde ist das ich mit den 1800W knapp über 150€ bin und die natürlich der Zoll jetzt anscheinend nicht weiter lässt.
Wenn der 1500W reichen würde dann würde der Händler mir die unter 120€ machen, dann hätte ich keine Probleme mehr, nur das wäre ein Festauftrag und ich hätte wenn es dumm läuft 5 Motoren mit zu wenig Leistung hier liegen.
Werkzeuge:
https://www.aliexpress.com/item/1005008803512191.html 9PCS Auszieherkofferset 8-32mm 36,10€ (Blind Hole Inner Bearing Puller Set)
https://www.aliexpress.com/item/1005006114206713.html 10PCS Auszieherkofferset 8 10 12 15 17 20 25 (fehlt ID30mm) 23,99€
https://www.aliexpress.com/item/1005006866890699.html 16pcs Auszieherkofferset 5,8 9 16 21,6 27,1 32,6 37,9 42,9 47,8 52,6mm Zoll 44,19€
https://www.aliexpress.com/item/1005008876528361.html 52PCS Presswerkzeuge 18-65mm 44,99€ wie Bild
https://www.aliexpress.com/item/1005008776133573.html 52PCS Presswerkzeuge 18-65mm 45,79€ wie Bild
https://de.aliexpress.com/item/1005007002090807.html 3-Backen-Innenlagerabzieher 3 Jaw ID12-50mm 210x105mm 13,79€
https://de.aliexpress.com/item/1005006860857262.html Brake Drum Puller Rear Axle Remover for Car Tricycle 18x12x10cm 4/5/6holes 10,99€
https://www.aliexpress.com/item/1005006981741582.html Bremstrommelabzieher 896g SW22 <5 Tonen Gusseisen für 70x70mm M14x20 SW19, vorher Splint und Nabenmutter M20 SW28 von Steckachse mit Konus entfernen, mit Video beim Link 10,99-13,19€
https://de.aliexpress.com/item/1005008954108618.html nur 4 Löcher, Type A 8,59€
Facebook 16.10.2023 oben Getrieböl-Einfüllschraube M8x10 SW12 mit Kupferdichtring (M8x10 mit kleinem Entlüftungsloch) für Getriebeöl 75W80 200-220ml (Entlüftungsloch ansenken, so entsteht Trichter und evtl. austretendes Öl läuft zurück!)
Facebook 16.10.2023 unten Getrieböl-Ablassschraube SW12 mit Kupferdichtring (Beschreibung siehe 10.08.2024+20.05.2025)
Electric Tricycle Motor 72V 1800W 3900RPM 83% 62+55+105mm AD24_16_23x62mm Cable 1m (5wire Hall 2,8mm 6pol) 75,99€ +57,01€ Porto =133€, Zahnrad 16 Zähne passt?
Facebook 04.12.2024 Differentialgetriebe von innen
Bremstrommel ID160-5x48mm Nabe AD62mm Konisch ID25-22mm Type 6205 Kugellager (Passfeder 6x6x29mm DIN6880) 70x70mm Diagonal=100mm 4x Radmutter M14x1,5x20mm SW19, Bremsbelag D160x35x8mm
no2021
nur zur Information für Interessierte:
8.Juli und 9. Juli
Fahrstrecke 10 km, Pause 12 h, 10km, danach Bleigel Akkubank ca. 128 Ah -10 Stunden lang aufgeladen mit einem für 30 Ah 72 V ausgelegten Ladegerät.
mechanischer Gangwahlschalter: obere Stellung hochgezogen und festgebunden
am 8.Juli 2025 mit zu geringem Luftdruck
1, 4 bar Vorderrad und Hinterräder gefahren: Tachoanzeigewert 48 km/h, tatsächliche Geschwindigkeit langsamer als ein Fahrrad fährt, geschätzt langsamer als 20 km/h - Bauchgefühl
9.Juli mit vorn erhöhtem Reifenluftdruck ( zu hoch aufgrund für Testfahrt) von 2,5 bar, hinten 2,2 bar Normalwert für Reifen 110/90-12
Tachoanzeigewert 1km/h höher als vorherige Testfahrt, 49 km/h jedoch Messung mit speedometer App für Smartphone maximal 17 km/h, mittels Ortseingangsgeschwindigkeitstafel 18 km/h. Laut App 10 km Fahrstrecke, Tachowegstrecke des VT5: 34 gefahrene km.
Zuletzt geändert von no2021 am Mi 9. Jul 2025, 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
no2021
Betriebsanleitung Volta VT5
vt5-1.pdf
(2.29 MiB) 12-mal heruntergeladen
Zurück zu „Elektrofrosch“
