Seite 1 von 1
Schlüssel Zündschloss
Verfasst: Mi 20. Aug 2025, 22:21
von VanGogh
Hallo zusammen
Habe seit heute eine Tinbot RS1. Habe diese gebraucht erworben.
Nun habe ich den Schlüssel ins Zündschloss gesteckt und sie eingeschalten.
Allerdings bekomme ich den Schlüssel nicht wieder heraus. Egal ob in der Aus-Stellung oder bei verriegelter Gabel.
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Was habe ich nicht beachtet?
Danke euch
Viele Grüsse
Heiko
Re: Schlüssel Zündschloss
Verfasst: Mi 20. Aug 2025, 22:45
von Falcon
nach unten drücken und erneut nach links drehen.
ein paar tropfen öl schaden keinem zündschloß...
vg
Verfasst: Do 21. Aug 2025, 18:07
von VanGogh
Danke.
Hat leider nicht geholfen.
Der Schlüssel geht ca einen halben Zentimeter raus und dann blockiert etwas. Wie als Sicherung…
Verfasst: Do 21. Aug 2025, 18:18
von Falcon
hallo nachbar,
ich hab manchmal auch das problem...
ich drehe den lenker so, das dass lenkradschloß einrastet oder schließt, dann drehe ich links, drücke parmal und dann schaff ichs irgendwie.
etwas öl hilft immer da ins schloß tröpfeln lassen.
vg und viel glück
Verfasst: Do 21. Aug 2025, 20:15
von VanGogh
Hab nochmals wd40 reingesprüht und dann den Lenker hin und her geschwenkt. Und plötzlich war der Schlüssel draussen.
Danke für die Hilfe.
Bin gespannt, ob es morgen einfacher geht
Verfasst: Do 21. Aug 2025, 20:50
von Falcon
nach WD40, bisschen öl rein tropfen lassen
vermutlich ist der schlüssel nicht raus, weil ergeht wahrscheinlich nur raus wenn man das lenkradschloß einrasten läst.
ist bei meinem roller genauso ...
vg
Verfasst: Do 21. Aug 2025, 20:59
von MEroller
Öl und Zylinderschloss sind keine gute Kombination. Für solche Schlösser gibt es Graphit-Schmierstoff, der nicht irgendwann verharzt und die Zylinderchen wieder festsetzt!
Verfasst: Do 21. Aug 2025, 21:01
von Falcon
bei dem regen der draufprasselt? harzen braucht sehr lange, und es sickert eh unten raus...kein problem
mann kann ja auch grapfit spray, silikon-spray etc. nehmen...nur schmieren sollte man es öfters.
vg
Verfasst: Fr 22. Aug 2025, 06:19
von VanGogh
Danke. Da werde ich sicher darauf achten
