Tinbot ESUM ES1 Akku oder Elektrik Defekt
RobZ
Roller: Black Tea Motorbikes Wildfire Performance 3,3kW
PLZ: 97
Re: Tinbot ESUM ES1 Akku oder Elektrik Defekt
Beitrag von RobZ »
Das Poti mit der Beschriftung "VR1" ist es, in der linken unteren Bildecke
Unbedingt mit dem Multimeter nachprüfen, diese Anzeigen im Ladegerät sind auch nur Schätzeisen
Tinbot ESum ES1S Pro, mit 21,5tkm verkauft
BTM Wildfire High Performance, 3,3kW-Lader
DakarBGD
Roller: ES1 X Pro
PLZ: 57
Beitrag von DakarBGD »
Danke.
Bei mir passte die anzeige genau, Multimeter bestätigt 84,8V.
Es lässt sich bei angemessener Sicherheit und mit entsprechendem Gerät bei geöffnetem Ladegerät zwischen dem schwarzen Kabel (JVT) und dem Punkt FJ12 (offener Draht) messen.
Habs jetzt mal spürbar reduziert.
DakarBGD
Roller: ES1 X Pro
PLZ: 57
Resonanz: jetzt lädt es nur bis ~93%. Werde also einen Mittelweg finden müssen.
DakarBGD
Roller: ES1 X Pro
PLZ: 57
Ich hab echt n kabelwurm drin grade.
Als Nächstes ist das Relais vom zündschloss ausgefallen. Habs dann probeweise gebrückt und heute ersetzt. Da das alte keine geeignete typbezeichnung und noch weniger einen Schaltplan hatte, war ich nicht sicher ob es ein Standard-24V-Schließer ist. Das neue vom anderen Hersteller hat einen Schaltplan drauf. Es ist ein normaler Schließer. Wäre also auch günstiger als über ACS gegangen, aber seis drum. 20€+10€ Versand sind kein Schnäppchen, aber dafür war es das richtige.
Durchmessen ging beim alten nicht mehr, da war auch Mechanisch nicht alles am Ort (klacken beim schütteln).
Sollte es jemandem von euch passieren, könnt ihr es also günstiger ersetzen als ich.
Zurück zu „Tinbot“
