Seite 1 von 4
SK3 erreicht Höchstgeschwindigkeit (90 kmh) nicht
Verfasst: Do 17. Aug 2023, 19:12
von RamireZ
Ich habe festgestellt, dass ich mit meinem SK3-Roller nicht mal in die Nähr der 90 kmh komme. Mit ach und krach komme ich laut Tacho auf 85 kmh. GPS via Handy sind es noch mal rund 8 kmh weniger. Ich dacht am Anfang, dass sich der Roller bzw. Akku erst mal „einfahren“ muß. Inzwischen habe ich aber rund 300 km und einige Ladezyklen durch. In diversen YouTube Videos sehe ich, dass die Leute dort auf dem Tacho 99 stehen haben. Davon kann ich bisher nur träumen. Ich selbst bin 85kg schwer und habe das HORWIN-Topcase drauf. Kann das der Grund sein oder muß da noch etwas am Roller eingestellt werden?
Es ist jetzt nicht so, dass ich die Höchstgeschwindigkeit täglich ausreizen will aber auf der Landstraße will ich auch nicht als „Hindernis“ vor den Autos rumgurken. Da die 90 kmh laut HORWIN auf der Webseite etc. angegeben werden frage ich mich, ob das eine Toleranz ist, die man akzeptieren muß oder ob ich da beim Hersteller/Händler noch mal anklopfen soll?
Wie sieht das bei euch aus. Kommt ihr mit eurem SK3 auf die vom Hersteller angegebene Höchstgeschwindigkeit?
Re: SK3 erreicht Höchstgeschwindigkeit (90 kmh) nicht
Verfasst: Do 17. Aug 2023, 19:17
von E-Bik Andi
Rein technisch gesehen fehlen Dir da 10-15A am Motor. Würde ich beim Händler mal anfragen, ob es da ein Update gibt/gab, welches die Leistung reduziert hat. Wenn der Akku voll ist und sie bringt die Topspeed nicht, kann es nur am Controller oder am Motor liegen- zum Glück gibt es beim E-Antrieb nichts dazwischen. Evtl.ist die höchste Fahrstufe nicht aktiv?
Verfasst: Do 17. Aug 2023, 19:32
von Peter51
Von einem 3,5kW Motor, rated power, kann man eigentlich nicht mehr erwarten. Freue dich, dass der 72V 36Ah Akku geschont wird. Vielleicht geht mit einem 2. Akku mehr? Werden beim Doppelakku beide Akkus gleichzeitig entladen?
Verfasst: Do 17. Aug 2023, 19:44
von STW
Manche Roller entfalten ihre Bestwerte nur bei voller Akkuausstattung, wie es Peter51 ja geschrieben hat. Das müßte eigentlich im Handbuch stehen. Vorsichtshalber mal den Luftdruck überprüfen und die Freigängigkeit von den Rädern. Man vertut sich gern, was "etwas" Schleiferei oder defekte Lager an Leistung fressen können.
TopCase und Eigengewicht halte ich da nicht für bestimmend, so sehr kann auf einem Roller das TopCase die Aerodynamik gar nicht stören, und 85Kg ist, aus meiner Warte, noch Leichtgewicht.
Verfasst: Do 17. Aug 2023, 21:25
von joschy55
Ich habe das gleiche bei meinem SK3 festgestellt und beim Horwin nachgefragt .Die Antwort war das beim nächsten Werkstatt Aufenthalt die Software geändert werden soll. Leider hatte die Werkstatt zu dem Zeitpunkt weder die Software noch das nötige Kabel um was zu ändern.
Bei zwei vollen Akkus ist bei mir nur laut GPS 82 kmh drin. Die 99 auf dem Tacho habe Ich nur einmal erreicht bei einer Gefällestrecke über ca eineinhalb Kilometer.
Verfasst: Do 17. Aug 2023, 21:34
von Peter51
Exakt 82km(h fährt mein Roller, E-Max 110S, mit 72V DIY Akku auch - fast das doppelte wie die serienmäßigen 45km/h :oops:
Verfasst: Do 17. Aug 2023, 22:14
von E-Bik Andi
Peter51 hat geschrieben:
Würde ich so nicht sagen. Mein Roller hat nen angegebenen 2kw Motor, läuft jetzt mit 60V und offenem Votol 108km/h. Betimmt nicht Dauerlastfähig, aber die 72V sollten der Horwin für 90+ km/h auf jeden Fall reichen. Ich glaube eher an ein Softwarebedingtes Limit.
Kann ja sein, dass sie bei einem Akku die Ampere begrenzt haben, bevor der Akku bzw. das BMS an die Grenze kommt.
Verfasst: Do 17. Aug 2023, 22:56
von Peter51
Nun, dafür braucht es bestimmt 12kW aus dem Akku oder 200A. Dein Motor wird es auch nur 1-2 Minuten mitmachen. Danach gibt es Rauchzeichen ;)
Verfasst: Fr 18. Aug 2023, 06:13
von Markus Sch.
Also der EK3 scheint etwas flotter unterwegs zu sein. Meiner erreicht nach Tacho meist über 90 und bei guten Bedingungen (kein Gegenwind) auch die 100 oder auch mal 103 nach Tacho. Das sind dann 97 oder 98 nach GPS.
Allerdings schmiere ich meine Kette mit Getriebeöl SAE 90. Dann fährt der Roller leichter. Ich habe gefunden am besten alle 200 Kilometer etwas nachschmieren.
Beim EK3 ist immer nur ein Akku angeschlossen. Man muss dann umstecken. Fahre meist mit 2 Akkus. Dann brauche ich die Akkus nicht so weit herunter zu fahren. Bin 1,86 groß und mit Motorradkleidung sind es ca. 100 kg.
Verfasst: Fr 18. Aug 2023, 09:07
von RamireZ
Das es daran liegt, dass nur ein Akku angeschlossen ist, glaube ich nicht. In diversen Videos (wie z.B. hier: https://youtu.be/5jHEil0EAy4) kann man gut sehen, dass auch mit nur einem angeschlossenen Akku die 99 laut Tacho erreichbar sind.
Ich habe den Roller erst vorgestern beim Händler „richten“ lassen. Da wurde die Lenkradstellung und die Scheinwerferhöhe korrigiert. Der hat aber vermutlich keine Autobahntestfahrt gemacht.
Daher noch mal zur Ausgangsfrage. Bin ich zu pingelig und gibt es der Höchstgeschwindigkeit einen Spielraum (wie bei den WLTP Angaben) oder muß der Roller die laut Datenblatt angegebene Höchstgeschwindigkeit erreichen, da sonst ein „Mängel“ vorliegt und kann eine Nachbesserung verlangen?
