Seite 1 von 1
Fahrersitz ausbauen
Verfasst: Di 28. Mai 2024, 14:08
von Trixi Fan
Hallo
Wie baut man den Fahrersitz von Trixi 3.3 aus
LG
Joachim
Re: Fahrersitz ausbauen
Verfasst: Di 28. Mai 2024, 22:29
von Califax
Den Sitz selber: Verschiebe den Sitz so, dass du an die Schrauben rankommst, mit denen die Schienen befestigt sind. Schraube die vorne/hinten ab und schieb dann den Sitz in die andere Extremposition und schraub dann die anderen beiden Schrauben los.
Dann kannst du den Sitz abnehmen. Achtung, die Gummiklötzchen nicht verlieren!
Musst du mehr wegbauen, immer der Reihe nach Schraube für Schraube lösen. Es empfiehlt sich, vorher eine Packung "Karosseriemuttern" (Federbleche mit Gewinde) zu besorgen, da erfahrungsgemäß immer ein paar fehlen oder beim Bauen verlustig gehen. Auch schief eingebrummte M8-Schrauben kann man mit einem Satz Gewindeschneider wieder fixen.
Alles keine Raketentechnik!
PS:
Bei manchen Kabinenrollern hängt am Sitz ein Teil des Gurtes. Dann muss man den Sitz vorsichtig auf den Rücksitz bugsiert werden, vorher eine Decke o.ä. unterlegen, um das sehr empfindliche Kunstleder nicht zu beschädigen.
