Seite 1 von 1
Seat Mo Umschalten zw Tagfahrlicht und Abblendlicht
Verfasst: Do 29. Aug 2024, 08:26
von Kaeste89
Ich habe bei meinem Mo das Problem, dass ich mit dem Schalter rechts am Lenker erst nach einiger Fahrtzeit oder gar nicht zwischen Tagfahr - und Abblendlicht hin und herschalten kann. Manchmal flackert es auch einfach zw den beiden Modi hin und her, ohne das ich schalte.
Handelt es sich um einen defekten Schalter oder einen Kabelbruch? Ich wĂ€re um jeden Hinweis dankbar. Falls es schon einen Beitrag im Forum dazu gibt, hab ich ihn noch nicht gefunden 🙈
DANKE im Voraus. Vg Benny
Re: Seat Mo Umschalten zw Tagfahrlicht und Abblendlicht
Verfasst: Do 29. Aug 2024, 14:13
von Pfriemler
na dann zuerst das ĂŒbliche "Willkommen bei den Elektrorollern!"
Kaeste89 hat geschrieben: ↑
... mit dem Schalter rechts am Lenker erst nach einiger Fahrtzeit oder gar nicht zwischen Tagfahr - und Abblendlicht hin und herschalten kann. Manchmal flackert es auch einfach zw den beiden Modi hin und her, ohne das ich schalte.
Defekte an den Schaltern am Lenker sind leider gar nicht selten, und da die Schalter elektronisch abgefragt werden, arbeiten sie sehr digital: Sie funktionieren oder sie funktionieren nicht, oder sie entwickeln sogar ein Eigenleben.
Ursache ist da meist eindringende NĂ€sse, weswegen die Probleme auch vermehrt auftreten, wenn der Roller durch Regen mal sehr nass geworden ist (gern auch mal erst am Morgen nach einer Nacht in der Garage).
kurze Verweise:
viewtopic.php?p=262580#p262580 (ganzer Thread zu Problemen mit NĂ€sse)
viewtopic.php?p=344616#p344616 (ErklÀrung)
viewtopic.php?p=279033#p279033 (Schalter geöffnet)
Nachtrag: Achte bitte auf die LED im Display fĂŒr das Abblendlicht: Wenn sie beim BetĂ€tigen des Schalters sauber an- und ausgeht, das zugehörige Licht aber nicht von Tagfahrlicht auf Abblendlicht und zurĂŒck wechselt, liegt möglicherweise wirklich ein Kabelproblem vor: Wenn das Abblendlicht keinen Strom zieht (etwa durch Kabelbruch oder losen Stecker), dann bleibt das Tagfahrlicht sicherheitshalber aktiviert.
