Seite 1 von 1
Laden: Reihenfolge Schukostecker / Kaltgerätestecker
Verfasst: Mo 6. Dez 2021, 17:19
von Goto Dengo
in meinem Handbuch (MY22 V001) steht auf Seite 47 "Zum Anschluss wird zuerst der IEC-Stecker und dann der Netzstecker eingesteckt" und "Zum Trennen ziehen Sie zuerst den Netzstecker und dann den IEC-Stecker".
Ich verstehe nicht, warum das wichtig sein soll. Ich würde gerne das Kabel in der Steckdose lassen und nur am Roller ein- und ausstecken. Müsste doch eigentlich egal sein, in welcher Reihenfolge da ein- und ausgesteckt wird. Oder übersehe ich da was?
Re: Laden: Reihenfolge Schukostecker / Kaltgerätestecker
Verfasst: Mo 6. Dez 2021, 17:25
von Evolution
Das Thema taucht immer wieder auf:
viewtopic.php?t=4012
Verfasst: Mo 6. Dez 2021, 18:19
von Norbert
Widerspruch! Aber sowas von.
Bei dem Link geht es um Ladegerät an Steckdose oder Roller/Akku zuerst. Das ist sehr wohl ein riesiger Unterschied bzw. kann es sein.
Hier geht es um ein schnödes Kaltgerätekabel. Da ist das vollkommen egal. Silence hat das von irgendwo her reinkopiert, wo das nicht nur ein einfaches Netzkabel ist.
Norbert
Verfasst: Mo 6. Dez 2021, 21:57
von didithekid
Goto Dengo hat geschrieben: ↑Mo 6. Dez 2021, 17:19
der Übergang Kaltgerätestecker zu Kaltgerätebuchse ist etwas verschleißanfälliger beim Ansteck- / Abreißfunken (Ein- /Ausstecken unter Last), als die Schuko-Verbindung.
Abhilfe schafft da ein Steckdosenschalter, mit dem erst nach dem Einstecken des Kabels der Laststrom eingeschaltet wird.
Wenn dessen Kontakt einmal verschlissen ist, kann man ihn schnell tauschen.
Verfasst: Mo 6. Dez 2021, 22:06
von Norbert
war klar, daß das kommt. Das hat Silence zwar sicher nicht im Kopf gehabt dabei aber wenn man will, kann man sich den Grund so konstruieren.
Der Einschaltstrom des Netzteils wird nicht so heftig sein, vielleicht 20A. Das funkt ja nun nicht wie blöd wenn man einstöpselt.
Also, kann man sicher machen, kann man aber auch lassen, würde ich sagen.
Norbert
Verfasst: Di 7. Dez 2021, 14:56
von HorstW
Bei mir ist die Steckdose mit einem Shelly Switch ausgestattet. Ich kann damit ausschalten, bevor ich den Kaltgerätestecker ziehe. Wichtiger 7st noch, das die Home Automation das laden auf Sonnenstrom legen kann.
Horst
