Seite 1 von 1
Akkuheizung
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 17:59
von Ortenauer
Re: Akkuheizung
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 18:06
von E-Oli
... so kann man das Forum auch füllen ...
Re: Akkuheizung
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 23:09
von Andreas-87
Re: Akkuheizung
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 23:25
von max4roller
Andreas-87 hat geschrieben: ↑Do 11. Feb 2021, 23:09
Also mein Akku sieht nach 1000km winterbetrieb nicht so sauber aus
Wie läuft das denn im Winterbetrieb bei Dir bzw. welche Erfahrungen machst Du bei Schnee und Eis? Neugierig bin...
LG Markus
Re: Akkuheizung
Verfasst: Sa 13. Feb 2021, 14:11
von Andreas-87
Katastrophe wenn ich ehrlich bin . Ich tüftel mir jetzt eine Gummi Matte als Spritz Schutz hin es fällt auf das der meiste schmutz vom Hinterrad aus geht .
Vom Salz schon wieder alles fest gewesen alle Rollen schienen u.S.w . Habe den Akku jetzt heute für eine schon Ladung ins Haus geschleppt ( sind paar Stufen ) beim Ausbau haben nicht einmal die Räder ausgeklappt und der Akku ist auf den Boden geknallt
. Alles mit heißem Wasser ausgespült dan ging es wieder war alles voll mit Salz
. Die lauf Rollen wie erwähnt alle fest und gut angefault werde mit kettenfett mal probieren ptfe Spray scheint nicht die Lösung zu sein . Wenn die Salz Geschichten vorbei sind werde ich alle Hohlräume behandeln und mir weitere Upgrades überlegen um dieses eindringen von Salz zu vermeiden
Re: Akkuheizung
Verfasst: Sa 13. Feb 2021, 14:39
von Norbert
Kettenspray für die Rädermimik vom Akku hat sich bewährt aber ehrlich gesagt nicht mit Salz und Schnee getestet.
Norbert
Re: Akkuheizung
Verfasst: Sa 13. Feb 2021, 14:40
von Andreas-87
Oder bezieht sich die Frage mehr auf das fahren ?
Re: Akkuheizung
Verfasst: Sa 13. Feb 2021, 16:12
von max4roller
Norbert hat geschrieben: ↑Sa 13. Feb 2021, 14:39
Kettenspray für die Rädermimik vom Akku hat sich bewährt aber ehrlich gesagt nicht mit Salz und Schnee getestet. Gruß, Norbert
Kann ich nur bestätigen: Ich habe meine Rädermimik vom Akku von Anfang an mit Kettenspray behandelt - bislang klappte sie noch jedes Mal herunter, vielleicht nicht mehr ganz so gut, wie zu Beginn, aber immer noch so gut, dass ich mich bislang darauf verlassen kann. Ich werde voraussichtlich morgen einen Reinemachtag machen - und dann alle mechanisch beweglichen Teile im Anschluss wieder gut einsprayen.
LG Markus
Re: Akkuheizung
Verfasst: Mo 15. Feb 2021, 15:56
von Ortenauer
max4roller hat geschrieben: ↑Do 11. Feb 2021, 23:25
LG Markus
Servus Markus.
Bei Schnee und Eis fahre ich nicht. Ich bin bisher nicht zwingend auf den Roller angewiesen, die Angst das es mich hinbügelt ist unter solchen Bedingungen zu groß.
Nichts desto trotz habe ich schon 800 km runter, auch bei Kälte, Regen und nassen Straßen.
- Aufgeladen wird der Roller immer nach einer Fahrt.
- Gereinigt wird der Roller fast ausschlieslich nur mit Wasser aus einer Gartenbrause. Bisher eigentlich auch immer direkt nach ner Fahrt
Auch, entsprechend vorsichtig, im Akkufach. Da sich dort Sand und kleine Steinchen sammeln.
- Falls Frost droht trage ich (von beiden Rollern) den Akku rein.
