Seite 1 von 1
Schlingern bei langsamer Fahrt
Verfasst: Di 20. Okt 2020, 12:40
von Pinkunu
Seit gestern schlingert mein Roller wenn ich langsam fahre. Es ist irgendwie ein schwammiges Gefühl, so als ob zuwenig Luft im Reifen wäre. Der Reifendruck ist aber in Ordnung. Kann sich da jemand einen Reim drauf machen? Denkt Ihr, es ist gefährlich, zu fahren?
Re: Schlingern bei langsamer Fahrt
Verfasst: Di 20. Okt 2020, 12:51
von kabee
Möglicherweise hat sich die Befestigung des Hinterrads gelöst und das Rad taumelt da herum.
Verfasst: Di 20. Okt 2020, 12:52
von Evolution
Welchen Druck hast Du konkret in Vorder- und Hinterreifen? Entspricht das den Vorgaben des Herstellers? Zu viel Spiel im Lager (Radlager oder Lenkkopflager) kommt auch als Ursache in Betracht. Manchmal ist der Reifen auch einfach ungeeignet oder es liegt an einer Unwucht.
Verfasst: Di 20. Okt 2020, 13:13
von pfeifferl
Also wenn vorher noch alles in Ordnung war und das Schlingern dann mehr oder weniger plötzlich gekommen ist, wird sich irgendwas gelockert haben - alle Schrauben (Radachsen, Schwinge) & Lager prüfen (lassen). Und auch Reifen und Federgabel checken.
Bist du irgendwo angefahren, ist der Roller umgefallen? Fahrt durch massive Schlaglöcher?
Verfasst: Di 20. Okt 2020, 16:14
von Pinkunu
Ein kurzes Stück Straße auf meinem Weg zur Arbeit ist wirklich übel. Da kann man nicht jeder Unebenheit ausweichen. Ist aber ne Bundesstrasse. Ich hab schon so im Spaß gedacht, dass man da gut und gerne sein Gebiss verlieren könnte wenn man eins hätte :D Da das Phänomen plötzlich aufgetreten ist, kann das natürlich der Grund sein. Mein Händler will vorbeikommen und nach dem Roller sehen. Der Reifendruck ist wie in der Anleitung angegeben.
