Wenn das Display immer an blieb, sehe ich das als einen anderen Fehler. Es wurde schon verschiedentlich von Problemen mit dem Gasgriff berichtet, sogar eindiffundierte Nässe nach Starkregen oder ähnliches.
Hier schaltet sich der Roller tatsächlich selbst ganz aus, wie ich das sehe.
Es können auch Probleme mit dem Akkupositionskontakt am Multiconnector auftreten, hier meldet das Display aber "Batt out", ohne dass der Roller ganz abschaltet (die Verbinder haben dann noch Kontakt). Wenn der Kontakt wackelig ist und nach der Kurve wieder "ok" meldet, bekommt man außer einer Gasverweigerung vermutlich nichts davon mit.
Seat Mo 125 schaltet plötzlich selbst ab
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
motoqtreiber
- Roller: Vespa GTS 300 / Trinity Uranus / Silence S01
- PLZ: 91058
Re: Seat Mo 125 schaltet plötzlich selbst ab
Hätte nicht gedacht, dass es wirkt: Akku raus, alle elektrischen Verbindungen mit Kontaktspray eingesprüht. Seitdem keine Aussetzer mehr. Aber schon suspekt, oder?
Hatte vorher schon Akkus raus/rein und hat nix geholfen.
Ciao,
motoqtreiber
(Roller Historie: Vespa PX 80, PX 150, ET4, GTS 300, Bosch e-bikes, Trinity Uranus, Silence S01)
Autos: i3, ID3, 500e
motoqtreiber
motoqtreiber
- PLZ: 91058
Problem ist inzwischen bekannt und wird von Werkstatt gelöst
viewtopic.php?f=128&t=30683&p=265650#p265650
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
ganymed
- Roller: Seat Mo 125
- PLZ: 97
Ein ähnliches Phänomen hatte ich die letzten Wochen zweimal mit meinem Seat: beide Male nach Fahrt im Sport Modus an der Ampel stehend wollte ich anfahren und nichts hat sich getan. Gashebel voll gedreht, im Display konnte ich auch keine Änderung erkennen. Ich habe dann intuitiv den Modus geändert, was auch keine Abhilfe brachte.
Also kurz Zündung aus und wieder an, danach ging alles wie gewohnt. Leider kann ich das Verhalten nicht reproduzieren und ich denke nicht, dass es an wackeligen Kontakten liegt, dann müsste es öfter auftreten.
PS: Habe insgesamt über 2000 km gefahren.
motoqtreiber
- PLZ: 91058
Bei mir liegt es an Kontakt zwischen Akku und Roller. Da wird die Werkstatt nachbessern.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], wbdz14 und 16 Gäste
