Moinmoin,
tatsächlich stelle ich jetzt zum ersten Mal fest, dass sich meine Sitzbank mit dem Schlüssel überhaupt nicht öffnen lässt.
Ein Drehen des Schlüssels nach links verursacht weder irgendwelche Geräusche, noch löst die Verriegelung aus.
Hatte jemand bereits ein ähnliches Problem?
Habe bisher immer über die Bremshebel oder die App gearbeitet.
Gruss
Daniel
Sitzbank lässt sich nicht mit Schlüssel öffnen.
Danjelll
- Roller: ZERO DS Quicksand 11KW 14.4 Kwh
- PLZ: 22549
- Tätigkeit: Beamter
Zero DS 2023 14.4 in Quicksand
Mercedes CL 500, Modelljahr 2004
Smart ForFour
Smart ForFour
Danjelll
- PLZ: 22549
Re: Sitzbank lässt sich nicht mit Schlüssel öffnen.
Hat sich erledigt
Schlüssel darf nicht reingedrückt werden, gerade bemerkt.
Smart ForFour
Smart ForFour
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es ...
ganymed
- Roller: Seat Mo 125
- PLZ: 97
Ich hatte anfangs tatsächlich das Problem, die Sitzbank nicht mit dem Schlüssel öffnen zu können. Damals hatte ich ihn ohne reinzudrücken so fest nach links bewegt, dass ich Angst hatte ihn abzubrechen.
Der hier öfter empfohlene Tipp etwas "Schmiere" in die Öffnung beim Schloss zu sprühen, hat dann dafür gesorgt, dass es nun ohne Probleme und Kraftaufwand funktioniert.
motoqtreiber
- Roller: Vespa GTS 300 / Trinity Uranus / Silence S01
- PLZ: 91058
Fühlt sich bei mir auch an, als ob der Schlüssel abbricht.
ich fahre auch öfter mit abgesperrtem Schloß rum und die Sitzbank liegt drauf. Nicht gut.
Ciao,
motoqtreiber
(Roller Historie: Vespa PX 80, PX 150, ET4, GTS 300, Bosch e-bikes, Trinity Uranus, Silence S01)
Autos: i3, ID3, 500e
motoqtreiber
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Verweise mal auf viewtopic.php?p=255827#p255827 und darin der Link zu Norberts Tipp mit dem Kettenspray.
Dosiert ist besser. Macht Euch die Mühe und nehmt den Deckel über die beiden Plastikschrauben ab und schaut, ob alles frei läuft. Mein Schloss war ab Werk auch furztrocken. Zieht auch der Öffnungsmotor denn ordentlich? Test mit Schraubendreher oder Kugelschreiber mit hochgeklappter Sitzbank machen (Schloss einschappen lassen).
edit: Der Betätigungsweg im Zündschloss hat offenbar einen Anschlag. Wenn der Bowdenzug zu lang (geworden) ist, dürfte der Motor schon lange nicht mehr funktionieren und dann hat man sicher auch Probleme, den nötigen Hub zu erzeugen. Wenn man den Schlüssel aber kaum aus der Null-Lage herausbewegt kommt, ist der Zug ok und es geht einfach alles zu schwer.
