Seite 1 von 2
Rückruf defekter 12 Volt Batterie
Verfasst: Do 5. Jan 2023, 18:41
von Freaksasta
Hey Leutz,
Nachträglich erst einmal ein schönes neues Jahr.
Hier das Problem
Frage
Welche Motorräder sind davon betroffen und ab welchen Baujahr?
Re: Rückruf defekter 12 Volt Batterie
Verfasst: Do 5. Jan 2023, 19:59
von MEroller
Das ist für alle Motorräder mit dem Cypher III Betriebssystem, welches dauerhaft versucht, online zu sein. Jeder Beseitzer einer betroffenen Zero wird sicherlich direkt oder über den Händler informiert.
Meine ist natürlich nicht betroffen, da es dort keine 12V Batterie gibt :mrgreen: Nur einen DC/DC-Wandler, der auch schon mal per Isolationsfehler aus dem Mopped entfernt werden musste...
Verfasst: Do 5. Jan 2023, 20:40
von Freaksasta
Danke für die Info, was könnte denn im Ernstfall bei einer Zero mit 12 volt Batterie passieren?
Und haben alle zeros mit einer 12 Volt Batterie keinen Wandler mehr?
Was wollen die dann machen, um das nachhaltig zu ändern ?
Bypass?? Wie kann ich mir das denn vorstellen?
Verfasst: Do 5. Jan 2023, 20:52
von MEroller
Im weniger ernsten Ernstfall würde schlicht die Dauer-Online-Erreichbarkeit nicht mehr gegeben sein, im wirklichen Ernstfall geht die Zero nicht mehr in den Betrieb, wenn der DC/DC-Wandler, der natürlich in JEDEM E-Fahrzeug mit >24V Traktionsspannung eingebaut ist, von der 12V Batterie über den Schlüsselschalter aktiviert wird, oder wenn erst das Vorladerelais und dann der Schütz durch die 12V Batterie gespeist schließen sollen. Letzteres legt jedes E-Fahrzeug lahm bei tiefentladener 12V Bordbatterie.
Wie genau es Zero umgesetzt hat, als bisher nur DC/DC-getriebener Hersteller, weiß ich nicht. Da in dem Text aber von einem "Bypasskit" für die 12V Batterie die Rede ist vermute ich stark, dass der Motorradstart tatsächlich noch rein DC/DC-getrieben aus der Traktionsbatterie erfolgt, so wie bei meiner älteren Zero.
Verfasst: Do 5. Jan 2023, 21:16
von Afunker
Freaksasta hat geschrieben:
Na Ausfall des Betriebssystems, kein Auslesen der Daten, kein Abgleich der Daten untereinander evtl. bleibt die Zero sofort stehen....
Einen Bypass zwischen Haupt(Fahr)akku und dieser 12 V Batterie setzen.
Meine Abhilfe sehe so aus:
Gold Cap Kondensatoren, die sich ständig als Puffer während der Fahrt aufladen und die 12 V für die Batterie liefern.
Oder ein Solarpanel, vor dem Display über dem Scheinwerfer, der die Batterie mit 12 V versorgt.....
Verfasst: Fr 6. Jan 2023, 12:57
von weiki
Ich habe nur etwas von einem "12V Modul" gelesen.
Das muss nicht die 12V Batterie sein!
Afunker hat geschrieben:
Das glaube ich kaum, das wäre Sicherheitsrelevant und dann dürfte sie nicht mehr betrieben werden!
Verfasst: Fr 6. Jan 2023, 18:42
von der niederrheiner
Das ist sie ja dann. . .
Stephan :shock:
Verfasst: Fr 6. Jan 2023, 19:07
von weiki
Sorry, habe mich darüber nicht vollständig ausgedrückt.
Wenn es kritisch und sicherheitsrelevant wäre, würde die Info vom KBA kommen bzw. würde der Text von Zero eine gewisse Dringlichkeit ausdrücken.
Das sehe ich in diesen Fall nicht.
Verfasst: Fr 6. Jan 2023, 19:13
von callmeuhu
Nö, vom KBA gibt es keinen Rückruf und @Afunker hat nur vermutet :?
Verfasst: Fr 6. Jan 2023, 22:11
von 6ffm70
Zero beschreibt das heute so:
Hello Zero owners,
Many of you will have received an email yesterday about a new service campaign. This campaign is relevant to owners of 2020 and 2021 model year Zero FX, FXS, S, SR, DS and DSR models.
We have determined your specific model has a 12-volt always-on module supplying power to the OBDII port that can potentially fail. Zero Motorcycles has elected to initiate a voluntary service campaign to remedy this issue. Failure of the module can result in the motorcycle's main power pack dropping below a recoverable voltage.
The remedy is to have Zero Motorcycles dealers inspect and remove the 12-volt always-on module on all affected motorcycles and replace the always-on module with a bypass kit provided by Zero Motorcycles. This update should be performed even if you have not experienced a concern.
If you have any questions regarding this service campaign, please reach out to us at ownersupport@zeromotorcycles.com.
Thank you for your continued support!
Nun, FX und FXS haben keine Batterie; sehr wohl aber eine OBD-Schnittstelle mit 12V-Versorgung, auch wenn die Maschine ausgeschaltet ist. Es geht hier eher um ein DC-DC Modul?
