Radlager
Geschlossene Trikes und Quads
AndyAndy
PLZ: 5
Radlager
Beitrag von AndyAndy »
wo befinden sich bei unseren Kabinenrollern die Radlager bei Hinterrädern: in den Rädern oder auf der Welle?
Lässt sich das passende Radlager ermitteln ohne das Rad auszubauen?
Re: Radlager
Hallo AndyAndy,
In dem Video zur Brensanlage des TOL wird in der Mitte gezeigt wie die Räder befestigt sind:
https://youtu.be/qd-JzjAAHtQ?si=70KGN1Ya8xzG4xza
Die Radlager sind da am Fahrzeug und nicht im Rad.
Es erklärt zwar nicht, wie man an das Lager kommt, zeigt aber das es eine komplizierte Sache sein wird.
Ähnlich wie beim Auto.
AndyAndy
PLZ: 5
Re: Radlager
didithekid hat geschrieben:
Fr 31. Okt 2025, 19:15
Hallo AndyAndy,
Hmmm... du meinst wohl Minute 19, ich hab es mir komplett angesehen und das Radlager war nicht zu sehen, dann ist es wohl im Rad.
Re: Radlager
Hallo AndyAndy,
Nein in Minute 9:40 und Minute 19 sieht man den Radflansch mit vier Gewindebolzen an den die Felge mit Reifen (= das Rad) angeschraubt wird. Der Rad-Flansch mit der Bremsscheibe dreht sich aber noch und da drin ist irrgendwo das Radlager bzw. Achslager verborgen.
Da muss erst einmal die Kronenmutter von der Achse ab, um weiter zu kommen.
VG
Zurück zu „Kabinenroller / Microcars“
