Seite 1 von 2
Getriebeöl Wechsel Werkstatt Raum Köln gesucht
Verfasst: Mi 4. Jun 2025, 12:49
von AndyAndy
bei meinem Kabro soll Getriebeöl gewechselt werden. Ich habe alle Roller- und Elektromobile-Anbieter im Umkreis (Köln + 15 km) abtelefoniert und keiner will es machen.
Hätte jemand Tipps?
Re: Getriebeöl Wechsel Werkstatt Raum Köln gesucht
Verfasst: Mi 4. Jun 2025, 12:54
von Falcon
warum soll du es wechseln? ist es ein einfahröl?
vg
Verfasst: Mi 4. Jun 2025, 18:35
von AndyAndy
Weil der Hersteller es so angibt. Alle 2000km Getriebölwechsel.
Verfasst: Mi 4. Jun 2025, 19:13
von Falcon
echt?
warum den das, ist das getriebe so minderwertig?
normal bleibt es ein lebenlang drin, füllt nach bei reparaturen oder bei starken verschleiß tauscht man es aus (auch im rahmen der reparatur oder wartungsarbeiten), ansonsten bleibt es drin.
vg
Verfasst: Mi 4. Jun 2025, 19:51
von DBuegel
Herstellerangaben sollten verbindlich sein. Auch öl altert. Es verliert Additive, was den Verschleiß erhöht.
2000km sind vielleicht etwas übertrieben aber frisches Öl fährt sicher besser.
Verfasst: Mi 4. Jun 2025, 20:06
von Falcon
naja, da übertreibt der hersteller maßlos.
ist sicher ne plörre drin, und viel abrieb von material und lagerabrieb.
aditive? in einem in sich geschlossenen system?
beim auto ca alle 100.000 km und moped, naja, wenns kein kardan ist, mit dem normalen ölwechsel.. ansonsten alle 10.-20.000km.
na, dann mach mal, kann man auch selber machen, ist kein hexenwerk.
vg
Verfasst: Do 5. Jun 2025, 00:40
von achim
Kenne das seit Jahrzehnten auch nur so, dass Getriebeöle nach der Einlaufzeit allenfalls mal nach 50.000km gewechselt werden, wenn überhaupt. Aber die Mineralölkonzerne und Werkstätten wollen halt auch was verdienen.
Verfasst: Do 5. Jun 2025, 04:26
von Falcon
richtig @Achim.
meist ist ja auch lifetime öl drin :)
vg
Verfasst: Fr 6. Jun 2025, 16:01
von AndyAndy
Falcon hat geschrieben:
Keine Ahnung. Wenn der Hersteller das so vorgibt, wird es seinen Sinn haben.
Im Cockpit erscheint nach 2000km sogar ein Wartungsindikator.
Verfasst: Mo 9. Jun 2025, 18:07
von Falcon
hmm...
na denne....schon etwas seltsam das alles...
vg
