Heute ist bei unserer Trixi (baugleich mit Stormborn, Lazzy , Lizzy) usw wohl die Sicherung für den "Zigaretten Anzünder" durchgebrannt, durch zwei offenliegende Kabel unserer Sitzheizung (das Kabel hängt gerne im Weg und wird gerne Mal übersehen
Jedenfalls ist der 12 Volt Anzünder jetzt ohne Strom, daran hängt nicht nur die vermaledeite Sitzheizungsmatte sondern auch unser zusätzlicher Suchscheinwerfer und eine BT Box (über einen Adapter)
Der Adapter ist weiterhin okay, die 12 Voltbuchse gibt keinen Strom mehr!
Hat jemand ne Idee wo ich die Sicherung im Fahrzeug finden könnte, ich vermute Mal im vorderen Bereich, oder?
Und welche "Stärke" haben diese, bzw wo und welche kann ich die besorgen
Schon mal vielen Dank
