Seite 1 von 1
Reinigung?
Verfasst: Sa 7. Okt 2023, 11:03
von rauti72
Gibts nen bezahlbaren Reiniger,
mit dem ich die
Insekten von
Helm und Chassis
(vorne am Yadea G5) abkriege
UND das ganze noch etwas
pflegt?
Re: Reinigung?
Verfasst: Sa 7. Okt 2023, 20:00
von didithekid
Bezahlbar wäre Wasser aus der Leitung und das: (vielleicht zu Hause vorrätig)
Aber die insekenkadaver müssen eine Zeit einweichen, bevor sie sich ablösen lassen!
VG
Re: Reinigung?
Verfasst: Sa 7. Okt 2023, 20:04
von rauti72
wäre viel zu einfach ...
Re: Reinigung?
Verfasst: Sa 7. Okt 2023, 20:48
von STW
Bei 45er-Rollern hat man eigentlich wenig Probleme mit Insekten, aber wenn doch: keine Chemie an Helm und Visier bringen. Insektenschwamm, wenn er nicht zu hart ist, da die Visiere gerne zerkratzen, Wasser, und vielleicht mal Seife oder eben Geschirrspüler. Mehr braucht es nicht.
Re: Reinigung?
Verfasst: Sa 7. Okt 2023, 20:51
von rauti72
Der Typ im Laden meinte,
er poliert Helme immer.
Was meint er da?
Re: Reinigung?
Verfasst: Sa 7. Okt 2023, 21:13
von STW
Hmm. Ich kann mir maximal vorstellen, dass er leicht zerkratzte Visiere mit einer entsprechenden Polierpaste wieder auf Vordermann bringt.
Re: Reinigung?
Verfasst: Sa 7. Okt 2023, 21:18
von rauti72
An dem Helm ist kein Visier dran ....
Re: Reinigung?
Verfasst: So 8. Okt 2023, 09:38
von STW
Dann macht der irgendwas mit dem Helm was ich nie tun würde.
Re: Reinigung?
Verfasst: Mo 19. Feb 2024, 09:11
von derToni1987
Es gibt einige gute Reiniger auf dem Markt die Insekten von Helm und Chassis entfernen und gleichzeitig pflegen. Ein Produkt das ich persönlich nutze und empfehlen kann ist der S100 Insektenentferner
https://www.motorradhaus-singen.de/prod ... erner-gel/. Der ist zwar etwas teurer, aber er ist oft schonend zu Lack und hilft hartnäckige Flecken zu lösen.
Re: Reinigung?
Verfasst: Mo 19. Feb 2024, 10:17
von rainer*
rauti72 hat geschrieben: ↑Sa 7. Okt 2023, 20:51
Der Typ im Laden meinte, er poliert Helme immer. Was meint er da?
Reinigen (mit Fitwasser), dann eine Reinigungspolitur und zum Schluss ein Hartwachs drauf. Die Reinigungspolitur nur, wenn der Lack zerkratzt ist. Du kannst den Helm genauso behandeln wie lackierte Stellen am Fahrzeug.
Bitte außer Fit oder andere Spülmittel nichts das Visier - außer man nimmt spezielle Polituren (z.B. von Rot/Weiß). Polituren für Lacke können dafür sorgen, dass transparente Kunststoffe milchig werden. Theoretisch geht auch Zahnpasta für das Visier zum polieren, aber in der Zahnpasta ist der Schleifkorn nicht so definiert, das könnte auch mal schief gehen. Den S100 Insektenentferner würde ich auch nicht auf das Visier lassen, da ist (neben dem Wasser
) nach Datenblatt noch ein zweites Lösungsmittel drin. Ansonsten Tenside (wie im Geschirrspülmittel), Wasserenthärter und Konservierungsmittel. Für lackierte Oberflächen sicher nicht schlecht, aber zum Insekten einweichen braucht man auf dem Helm kein gel, da kann man auch eine viertel Stunde einen feuchten Lappen drauf legen.
Bitte Politur/Wachs nur auf glänzenden Oberflächen, einen seidenmatte Oberfläche ruiniert man damit.
Die Arbeit mache ich mir aber nicht mit meinem Helm, den habe ich bisher nur mit Geschirrspülmittel behandelt, auch wenn ich das Lack- und Plexiglaspflegezeug alles da habe...
