seit 2 Jahren und 14.000km bin sehr zufrieden mit meinem Efun Lipo 5KW. Bei TÜV wurde festgestellt das der Linke Telegabelholm ohne Bremssattel undicht ist und ersetzt werden muß. Wo bekomme ich den her? Länge ca. 400mm, Durchmesser oben 30mm, unten 39,1mm, Lochabstand für das Schutzblech 126mm
Telegabelholm für Efun Lipo 5W
- Roller: Efun Lipo 5kw
- PLZ: 22844
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Telegabelholm für Efun Lipo 5W
Der Simmering in der Gabel kann ersetzt werden, dann sollte die Gabel wieder dicht sein.
Das habe ich am Roller zwar noch nicht gemacht aber dafür an etlichen Motorrädern.
- PLZ: 22844
Hallo Dominik,
danke für deinen Tipp, wo bekomme ich denn den passenden Simmerring her?
Muss ich den Stoßdämpfer dafür ausbauen?
- PLZ: 22844
das Problem habe ich gelöst.
Rad Achse lösen, Schutzblech abschrauben (edelstahlschrauben sitzen sehr fest ! ), die 2 Schrauben oben lösen.
Imbusschraube von unten lösen und Gabelöl auffangen.
Inneres Rohr rausziehen, Sicherungsring raushebeln, Simmerring ausbauen.
Neuen Simmerring ( 40,5x30x10,5 ) eindrücken. Ich habe mir einen 39mm Ø Zylinder mit dem 3D Drucker dafür gemacht.
Sicherungsring einbauen, inneres Rohr einschieben. Stoßdämpfer umdrehen und und 100ml ( laut EFun) neues Gabelöl einfüllen.
Stoßdämpfer etwas zusammen drücken und die Imbusschraube wieder eindrehen.
Telegabelholm wieder einbauen.
- PLZ: 79
Was für ein Öl hast du verwendet?
Ist deine Gabel für kurze Stöße auch zu unempfindlich?
Ich muss meine Gabel im Winter auch zerlegen.
Ich habe nun zwei undichte linke Seiten (die ohne Bremssattel dran) und zwei dichte rechte Seiten.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 19 Gäste
