Seite 1 von 1
HILFE !!! E-Roller fährt nur 18 km/h statt 24 km/h
Verfasst: So 16. Mai 2010, 18:51
von fam
Mein E - Roller fährt nur 18 km/h statt 24 km/h! Wenn ich das Gas ganz aufdrehe, bremst er irgendwie. Ich darf nicht das Gas bis zum Anschlag drehen, sondern ein kleines Stück vorher , dann fährt er gerade mal 18 km/h. Außerdem gibt es immer so einen Ruck beim Gas geben.
Habt Ihr das auch schon mal gehabt, oder irgendwelche Ideen woran das liegen kann?
Bitte helft mir, ich bin über JEDEN Ratschlag glücklich !!!
Vielen Dank im Voraus
Eure Fam
Re: HILFE !!! E-Roller fährt nur 18 km/h statt 24 km/h
Verfasst: So 16. Mai 2010, 19:33
von JN1K
Moin erstmal,
welcher Roller ist es denn? Neu/gebraucht? Seit wann hat er das Problem?
cu JN1K
Verfasst: So 16. Mai 2010, 19:39
von fam
Das ist der Rolektro BT 100, 450 Watt. Gebraucht gekauft. Woran das liegt, daß er so fährt, wußte der Vorbesitzer auch nicht. Aber das ist doch nicht normal, das muß man doch irgendwie ändern können.
Verfasst: So 16. Mai 2010, 20:46
von STW
Hmm, das hört sich nach weichen oder alten Batterien an. Du gibst viel Gas, der Stromfluß geht in die Höhe, die Spannung der Batterien bricht zusammen und der Controller macht bei Unterspannung den Hahn zu.
Zuerst einmal die Batteriespannung messen. Es müßten drei Batterien zu je 12V verbaut sein, die Leerlaufspannung im geladenen Zustand sollte bei je ca. 13.xV liegen, zusammen so um die 40V. Anschließend nochmals unter Belastung messen. Wenn die Spannung auf unter ca. 33V sinkt, obwohl die Batterien voll geladen sind, dann dürfte mindestens eine hinüber sein.
Verfasst: Fr 26. Sep 2025, 17:41
von Rassput
Hallo
Ich bin neu hier und hoffe, mir kann jemand helfen.
Ich hab das gleiche Problem. Hab den Roller günstig mit leeren Akkus bekommen, die jetzt durch neue ersetzt wurden.
Habe mich mit der Elektrik einschl. Controller befasst. Zuletzt hab ich den Motor direkt mit der Batterie verbunden.
Jedoch auch keinen Erfolg gehabt.
Da kann es ja nur an einem defekten Motor liegen??
Über Ratschläge wäre ich euch sehr dankbar.
