E-max ähnlicher Roller als L3e
Motorroller mit E-Antrieb
Evolution
PLZ: 41564
Re: E-max ähnlicher Roller als L3e
Beitrag von Evolution »
Britische Kontaktadresse:
Natasha Terinova
Chief Executive
Vmoto UK
Tel: 0800 133 7304
Mob: 07989 219 613
Bei aliexpress BMS 16s eingeben. Mit common charge / disarge port kommt man wohl am besten zu recht. Tja, 60A oder 100A BMS nehmen für LiFePo4.
Gluehbert
PLZ: 26
Beitrag von Gluehbert »
Moin!
Ich habe gerade mal nachgesehen: Ab 30 € gehen die Dinger je schon los! 2012 habe ich für das BMS aus den USA noch ca 250 € bezahlt. Dann lohnt sich die Reparatur ja doch.
60 A scheint mir etwas schwach zu sein, zumal der Hersteller das BMS nur bis 1200 W eingesetzt haben möchte. Aber es gibt ja auch noch Ähnliche, die mehr Strom können.
Wie kann ich mir denn da die Funktion vorstellen?:
Eine eigene Versorgung mit 12 V brauchen die Aliexpress-BMS nicht. Also scheint ein DC/DC-Wandler integriert zu sein, der die Energieversorgung aus dem 0 V und 48 V Anschluss realisiert.
Der gesamte Last- und Ladestrom fließt durch das BMS? Mein jetziges BMS kann das nicht, es steuert nur ein separates Relais, das den Ladestrom unterbricht.
Wie muss denn der Ladestrom für die nächste Ladung wieder eingeschaltet werden, nachdem das BMS einmal abgeschaltet hat? Beim jetzigen muss ich einen Resettaster betätigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ladung neu gestartet wird, sobald eine bestimmte Spannung unterschritten wird. Wenn der Ladestrom weg ist, sollte die Spannung binnen Sekunden um 0,2 V oder mehr sinken.
Wird bei weniger als 2,5 V / Zelle nur noch Strom in Lade- und bei über 3,6 V nur noch in Entladerichtung zugelassen?
Vielen Dank schonmal!
In dem wassergeschützten ! Deligreen BMS - welche über aliexpress shops vertrieben werden - sorgen dicke MosFets für das Abschalten des Fahrstroms und Ladestroms bei Unter- bzw. Überspannung einer einzelnen LiFePo4 Zelle. Es ist eine plug and play Lösung - also keine extra 12V erforderlich.
Balancieren macht das BMS natürlich auch. Mein 14 Zellen 40Ah Lithium-Ionen Akku für meinen E-Max 90S und 60A Deligreen BMS ist leider noch nicht ganz fertig. Sollte es bei betätigen der Boosttaste - 80A - zur Abschaltung kommen, werde ich den proud eagle Controller auf Boost 60A setzen. http://www.deligreenpower.com/deligreen ... ad-image-0
Viel Spaß beim Lesen.
https://de.aliexpress.com/item/Daly-3-2 ... e90c9fd-34
Ich habe eben eine 16s LiFePo4 80A Variante entdeckt für Euro 50,-
Gluehbert
PLZ: 26
Danke, Peter!
Den hatte ich eben auch schon gefunden, wäre wohl der passende für mich.
Aber da steht auch: Abschaltung bei Überspannung: 3,65 V, was ja i. O. wäre. Aber: "Über gebühr release spannung", das heißt wohl: Fällt die Spannung wieder unter 3,6 V, geht das mit dem Laden weiter. Selbstverständlich fällt die Spannung sofort nach dem Abschalten des Ladestroms unter 3,6 V. Und dann geht das Ladegerät wieder an? Oder habe ich etwas falsch verstanden? Einen manuellen Reset wie bei meinem jetzigen BMS scheint es nicht zu geben.
Das BMS wird ein Auto-Reset haben. Versorgen wird es sich mit 48V. Ich kenne dein LG nicht. Es wird bei einem Ladestrom kleiner 0,3A Abschalten und denken, dass der Akku voll ist.
Gluehbert
PLZ: 26
Ich hoffe einmal, es schaltet auch dann ab, wenn der Ladestrom noch 40 A beträgt und ein Akku 3,65 V erreicht. Ansonsten passt es nicht zu meinen Ladegeräten: Das eine ist für Bleiakkus und das andere ist einfach nur ein Netzgerät ohne jedwede Ladeelektronik. Ob in den Ladegeräten am Ausgang noch eine Induktivität sitzt, die Probleme macht, wenn man sekundärseitig einfach abschaltet, weiß ich nicht. Aber eigentlich sollten dort nur ein paar fette Elkos sitzen, oder?
Wie funktioniert der Autoreset? BMS schaltet ab und bleibt abgeschaltet bis...
1. 3,6 V unterschritten werden => Kann nicht funktionieren, da nach Abschaltung die Akkuspannung sofort absinkt oder
2. Bis einmal ein bestimmter Entladestrom geflossen ist?
Wenn das geklärt ist wird es sofort gekauft. Es passt ja sonst wie Faust aufs Auge
Nach einem Foto zu urteilen sind die Deligree BMS in den Niu N1s Akkus eingebaut. Irgendwie muß es dort ja funktionieren.
Gluehbert
PLZ: 26
Dann probier ich es mal aus. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall!
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
