Umbau Schwalbe auf Elektro
Motorroller mit E-Antrieb
achim
PLZ: 91088
Re: Umbau Schwalbe auf Elektro
Beitrag von achim »
Ich könnte mir vorstellen dass so ein winziges Ritzel ruckzuck verschlissen ist und auch die Kette wird stärker belastet.
HELIX
Roller: REX, E-Novation, 4kW
PLZ: 0
Beitrag von HELIX »
Der Motor mit der reduzierten Nenndrehzahl von 2000 1/min passt wunderpaar mit dem 11er Motorritzel und dem originalen Radmitnehmer mit 34 Zähnen.
Die 48 V - Variante würde ja zu deiner ursprunglichen Idee passen.
salagne
Beitrag von salagne »
HELIX hat geschrieben:
Di 4. Apr 2017, 17:19
Ah ok, alles klar. Bedeutet die reduzierte Nenndrehzahl dann auch reduzierte Endleistung oder? Bei zwomotion sagen sie ja, das von den 5 kW effektiv 3,2 kW am Hinterrad ankommen. Das würde ja passen, bzw über den Controller kann ich ja noch etwas Leistung drosseln.
HELIX
PLZ: 0
Beitrag von HELIX »
So wie ich das raus lese ist die Nenndrehzahl reduziert.
D.h. bei einer gleich bleibenden Nennleistung hat er dann eben im Nennpunkt mehr Drehmoment.
salagne
Alles klar,
ich hab jetzt mal smartemotion kontaktiert ob es evtl den 3 kW-Motor auch mit reduzierter Drehzahl gibt. Wäre ja noch besser.
salagne
Zum Akku nochmal:
Ratet ihr strickt von Li-Ion ab? Hätte halt einen Gewichts- und Maßvorteil.
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Beitrag von anpan »
Kommt halt immer drauf an, wie viel Sicherheitsvorkehrungen du bereit bist zu treffen. Selbst bei Nickel-Mangan-Cobalt Zellen, die prinzipiell relativ "zahm" sind, verlangen die Hersteller ab Akkugrößen >1kWh zum Teil, dass das Akkupack doch bitte in einem Stahlbehälter untergebracht wird. Beim UNU ist es zwar nur Aluminium, aber der Akku hat auch nur 1,4kWh - viel weniger als das, was du brauchen wirst.
LiFePO4 ist da schon eine feine Sache, weil die bezüglich Sicherheit wirklich gut handhabbar sind.
Zuletzt geändert von anpan am Mi 5. Apr 2017, 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
XMPP: anpan@nakanai.de
salagne
Hm ok, mal schauen. Muss erstmal testen wo die Akkus Platz hätten. Aber der Li-Ion Akku von Lifepo4.in ist immerhin schonmal in einem Gehäuse...und wenn ich richtig sehe, ist das Metall.
Rutze
Beitrag von Rutze »
Tolles Projekt, ich hofffe es geht weiter?
Grüße
HELIX
PLZ: 0
Beitrag von HELIX »
Ja, gibt es denn schon Neuigkeiten ?
Zurück zu „Elektroroller“
