CE 04 Taschen, Koffer und Halterungen
- Norbert
- Roller: BMW CE 04 15kW, ZOE Z.E. 40
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: CE 04 Taschen, Koffer und Halterungen
Nicht mit dem Visier zuerst, so bekomme ich meinen Nolan N90-3 in XL auch nicht rein.
Mit dem Hinterkopf zuerst, Visier in Fahrtrichtung rechts!
- Romius
- Roller: CE04
- PLZ: 69151
Wir meinen beide das Selbe. Du stellst Dir vor, dass Du auf dem Fahrzeug sitzt und ich, dass ich vor dem Helmfach stehe. Dann ist Dein "Hinten" mein "Links" und Dein "Rechts" mein "Vorne".
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Wenn man aber links und vorne ohne jeden Bezug schreibt, könnte das alles Mögliche sein. "Vorne" ist auch nicht da, wo das Fach sich öffnet, wenn man davor steht, das ist es aus Sicht des Faches vielleicht. Dann ist aber links nicht in Fahrtrichtung hinten.
Da es am Anfang der Diskussion schon klar war, daß das Kuddelnuddel gibt, habe ich mich immer auf Fahrtrichtung bezogen.
Wie auch immer, es passen ja fast alle Helme. BMW hat vermutlich nicht damit gerechnet, daß sich irgendwer nach dem Kauf des CE 04 auch noch einen Schuberth Helm leisten kann
- Roller: BMW CE 04 15 kW
- PLZ: 66
Der ist gut!
Aber wie man es auch dreht und wendet: der BMW-Systemhelm in Größe 61 passt leider NICHT rein.
Edit : Korrektur - mein Helm hat Größe 62/63.
Zuletzt geändert von chrisly am Fr 26. Apr 2024, 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Das ist peinlich, wenn ein BMW-Helm nicht passt.
- PLZ: 66
Stimmt. 1 bis 2 cm mehr in Höhe oder Breite hätten gereicht ...
- Romiman
- Roller: BMW CE 04 (15kW); ePF-1
- PLZ: 38...
- Tätigkeit: (irgendwas mit Autos)
- PLZ: 66
Aktuell fahre ich noch mit dem Shad SH59X meines Vorgänger-Rollers rum, überlege aber wegen der Optik, evtl. doch auf den TR55 umzusteigen.
Leider gibt es den im größeren Umkreis nicht bei Händlern, sodass ich ihn wohl bestellen muss in der Hoffnung, dass der Platz ausreicht für einen BMW-Systemhelm und eine dicke Textiljacke und Kleinkram (beim SH59X ging es gerade so in größter Stellung, aber der TR55 ist halt leider kleiner).
Hat jemand von Euch den TR55?
Ich bin auch nicht sicher, ob die vorhandene Trägerplatte des SH59X auch für den TR55 passt. Erwähnt bei den Platten wird immer nur der TR37 und TR48.
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 1
Einst einmal ein Hallo in die Runde, mein Roller kommt hoffentlich in der kommenden Woche und ich lese schon eine Weile mit. Da ich ich etwas Stauraum benötige habe ich folgende Frage. Kann man diese Seitenkoffer SW Motech URBAN ABS auf beiden Seiten anbauen ? Oder ist auf Grund der Schwinge links, nur die rechte Seite möglich ? Vielen Dank vorab. Gruß Kai
- the commuter
- Roller: BMW CE04 Juli 2023
- PLZ: 51
@KaiB:
Der SW- Motech Urban Koffer passt nur rechts. Der 3-Punkt-Haltebügel ist der gleiche wie der für die Original BMW-Seitentasche.
Allzeit Gute Fahrt
Andreas
Andreas
Mitglieder in diesem Forum: Kadett 1 und 26 Gäste
